Gipsplafond woonkamer afwerken
Ik heb in de woonkamer een plafond van AK gipsplaten gemaakt en de kopse kanten iets afgeraspt. Nu is het tijd om de schroefgaten en naden te dichten. Als ik alle verschillende antwoorden lees op internet zou ik bijna hoofdpijn krijgen. De ene zegt dat je bij gipsplaten de naden altijd blijft zien terwijl de ander zegt dat het wel te doen is. Bij RK gipsplaten is het begrijpelijk dat je altijd de naad blijft zitten. Maar AK gipsplaten zijn toch juist bedoelt om het geheel vlak af te werken om het vervolgens te latexen zodat je geen naden meer ziet?
Ook is elk stappenplan dat ik kan vinden van elkaar verschillend, daar kan ik dus ook geen wijs uithalen.
Ik zou denken;
1. Gaasband tussen afgeschuinde kanten plaatsen
2. Schroefgaten, naden en kopse kanten vullen met voegenvuller
3. Direct glad afstrijken met plakspaan (of iets dergelijks)
5. Wachten tot het droog is
4. Licht opschuren (+ borstel eroverheen voor het stof)
5. Voorstrijken
6. Latex verf erop
Is dit de correcte werkwijze voor een plafond zodat je de naden en schroefgaten niet zult gaan zien? En hoe zit het met scheurvorming?
1. gaasband of werken met papieren voegband
2. voegenvuller is een correcte benaming, maar het klinkt als bouwmarkt troep. Let vooral ook dat je een geschikt product voor de kopse kant neemt.
(nr 5 nr 4 en weer nr 5 ..??)
4. licht opschuren: Ja en dat kan ook met een spackmes, dat gaat sneller en gladder.
Dan terug naar stap 2. (want het middel krimp en je krijgt het sowieso niet in één keer goed)
Je kan daarom de eerste keer lekker snel werken, het hoeft niet perfect, zolang je maar niet teveel smeert anders duurt stap 4 langer.
Je maakt de banen nu wel een stuk breder.
Eventueel nog een keer terug naar stap 2 of alleen om foutjes te herstellen. Dit keer kan je een finishpasta gebruiken, maar het kan ook met hetzelfde product als de rest.
Dan voorstrijken en verven.
ps. kijk een paar video's op bijvoorbeeld youtube
tekst is ergens verdwenen
Ik heb plafon met AK kanten sausklaar afgewerkt
Het is echt veel werk en dan nog zie je met strijlicht oneffenheden
Gaas band plakken en eerste keer dicht zetten met juiste vulmiddel (jointfiller)
(je kunt ook papierband gebruiken, deze moet in deze natte 1e laag drukken)
Drogen
Nog een keer vullen met bolle spaan (hebben ze bij de oranje duitse bouwmarkt) zodat na indrogen laag ongeveer vlak is.
drogen
Vlak schuren met schuurmachine.
Nog een keer heel licht vullen en breed uitwaaieren met spackmes
drogen
Nog een keer schuren
2x latexen of 1x voorstrijken + 1x latexen
accepteren dat je met strijklicht waarschijnlijk op sommige plekken toch nog iets ziet
