Helpt isolatie boven gipsplafond leggen?
Als ik de ideeën van Jack en Charel combineer, zou ik op ongeveer het onderstaande uitkomen:
- op de huidige balkenlaag een laag dwarsgeplaatste balken (de rode lijnen). Om een beetje netjes uit te komen bij de balken v/h dakbeschot zou ik kunnen kiezen voor zoiets als 45x70mm of 45x95 vuren. Tussenmaat ongeveer gelijk aan handelsmaat van de isolatieplaten/stroken.
- totale isolatie-laag zou hiermee 170mm - 190 worden, met een strook van 100mm dik en daarop dwars stroken van 70-90mm dik
- op de dwarsbalkenlaag komen dan stroken underlayment ca. 2300mm lang (breedte vliering) en ca. 600mm breed, stomp tegen elkaar (geen mes-tand).
Geen dampscherm dus, volgorde zoals Jack aangaf: latex --> gips --> wol --> underlayment --> dak
Stomp tegen elkaar is dat sluitend of heb je daar ???cm ruimte tussen de underlayment platen.
Blijft het bij de kopse kanten ook open?
Stomp in de zin van zonder mes en tand en een spleet van niet meer dan 1mm tussen elke strook underlayment.
Daarmee is de dampopenheid richting de zolder groter dan aan de onderzijde (warme zijde)
