Ik wil voor het plaatsen van luidsprekers ronde gaten van 24cm diameter maken in mijn gipsplafond. De gipsplaten zijn op houten rachels geschroefd (om de 30cm zo'n beetje) en die rachels zitten weer haaks op de houten plafondbalken. De rachels zijn ca. 70mm breed en bij elkaar zo'n 40-50mm dik (meerdere op elkaar).
De positie van de gaten is helaas zo dat ze min of meer daar moeten komen waar ook rachels zitten. Dus ik zal naast het gipsplaat ook door het hout moeten zagen of boren.
Wat is de beste manier om deze grote gaten te maken? Zou ik zo'n oscillerende multitool kunnen gebruiken? Of kun je daar geen ronde vormen mee uitzagen?
Andere optie is een klein gaatje boren in het gips en dan met een schrobzaagje oid het ronde gat uitzagen, dat zal makkelijk gaan, totdat je dus een (dikke) rachel tegenkomt.
Wat is de makkelijkste manier?
