Gescheurde voegen
Onze badkamer is zo'n 7 jaar geleden geplaatst (door de vorige bewoners) en is tot aan het plafond betegeld. De wanden zijn van hardboard (ca. 7 cm dik). Wij hebben het huis in september gekocht, en merken nu dat de tegels in de douchecel naar voren komen. De voegen scheuren.
Wij zitten niet te wachten om de hele badkamer opnieuw te gaan betegelen; is er iemand die ons van nuttig advies kan voorzien, zodat we dit probleem kunnen tegengaan? We zijn nu van plan om de tegels die los zitten eraf te halen, de muur te laten drogen en daarna alle voegen te gaan vervangen (evt. met siliconenkit?)
We horen graag de beste oplossing! Alvast bedankt!
Hardboard/hout zijn niet erg blij met vocht.
Ik denk dat je langzame lekkage hebt gehad waardoor de boel is gaan uitzetten.
Oplossing: alles eraf, hout goed voorbehandelen met waterdicht emulsie of zoiets als kimband en pasta en daarna weer betegelen, voegen en kitten.
Dan nog steeds met de vingers over elkaar blijven zitten dat het niet weer lek raakt.
Beter is, hout vervangen door y-tong of andere steenachtig materialen.
Suc6
Lijkt me vreemd dat de muren van hardboard zijn.
Waar komen de tegels naar voren ?
Graag de plaatsen aangeven.
Hoe zit het met de ventilatie ?
Raadpleeg ook de makelaar, het kan een verborgen gebrek zijn dat door de vorige bewoners opgelost moet worden.
Voor dit soort gevallen kunt u bij de Vereniging Eigen Huis info opvragen.
Jan, bedankt voor je reactie.
Alle wanden op de 1e etage zijn van hardboard. Het zijn min of meer systeemwanden, die in een aluminium profiel geschoven zijn. Vreemd? ja, misschien wel, maar ja: we have to deal with it...
Ik zal de situatie proberen te schetsen: we hebben een douchehoek. De muur die haaks staat op de muur waaraan de douchekraan is bevestigd, is de muur waar het om gaat. Dit is ook de muur van een slaapkamer. Halverwege de muur (waar de douchestraal de muur raakt, zeg maar) komen 3 tegels naar voren. De voegen zijn hier gescheurd, en je kunt de tegels bewegen. Het huis is voorzien van mechanische ventilatie, die we nu standaard op de hoogste stand hebben staan. Het is verder ook niet vochtig in de badkamer.
We hebben de makelaar al ingelicht; die heeft contact opgenomen met de vorige bewoners. Zij hebben hetzelfde probleem (op een andere plek) ook al gehad, zo'n 4 a 5 jaar geleden. Het bedrijf dat de badkamer geplaatst heeft, was toen al failliet, dus zij konden het nergens meer op verhalen. Bedankt voor de tip om bij Vereniging Eigen Huis na te vragen wat we hiermee kunnen doen.
Groet,
Peterjan
