Toiletafvoer gescheurd op moeilijke plaats.
Op de hoek van ons huis hebben we binnen op kelder niveau vocht/schimmel mooi links en rechts afdeinend van de hoek.
Dus buiten wat uitgegraven. Op die hoek passeert de afvoer van het toilet. Ik zie duidelijk een scheur in de hoek.
Vervolgens heb ik wat beton verder weggebikt (wat onder het zand zit is ook nog altijd beton) en het toilet laten doorlopen, er sijpelt dan water onderaan uit de spleet.
Aan de binnenkant van de muur kan ik nu eigenlijk nog niet aan, dit zit op een paar mm en was ook goed ingebed in beton bovenaan, die heb ik even weggekapt en toen zag ik nog een gat bovenaan maar dit kan minder kwaad.
Heeft er iemand enig idee hoe ik die scheur kan herstellen ? De hoek vervangen is onmogelijk, de rechte stukken liggen allemaal vast....
Dus, zoals Rola aanhaalt :
1) Verder blootleggen tot een stuk rechte buis
2) Alles uitbikken en bocht en een klein stuk rechte buis plaatsen
3) De verbinding tussen de bestaande rechte buis en het nieuw stuk oplossen door hier een schuifmof over te plaatsen
