Afvoer wasmachine gescheurde loden pijp
In de vloer van de badkamer bevindt zich een loden afvoerpijp met een binnendiameter van 32mm. Deze pijp steekt enkele centimeters uit de grond maar is onlangs gescheurd aan de basis (groene stip op plattegrond). Ik vermoed dat deze vroeger diende als afvoer voor een bidet die er niet meer is (appartement uit 1960).
De pijp gaat enkel centimeters naar beneden in de grond en staat haaks op een andere loden afvoerbuis onder de vloer. Deze haakse afvoerbuis dient ook als afvoer voor de lavabo iets verder gelegen (zier rode lijn op plattegrond). De afvoerbuis eindigt in een gemeenschappelijke schacht waar de buizen PVC zijn. Het bad heeft een aparte afvoer (en is dus niet gedeeld met de eerder genoemde afvoer).
Is het mogelijk om op de gescheurde loden buis mijn afvoer van de wasmachine te bevestigen zonder de vloer open te breken? Hoe pak ik dit het best aan?
Dan zul je een stuk vloer weg moeten hakken...
NB: Als de binnendiameter groot genoeg is, zou je een rubber manchet er in kunnen drukken als tijdelijke oplossing. Idealiter vervang je alle loden leidingen voor PVC. Deze zijn al ver voorbij hun technische levensduur.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Die buis heeft dezelfde diameter, dus ook 32. De rechtopstaande buis steekt ongeveer 10cm in de vloer (gemeten van de vloer tot de onderkant van de dwarse leiding).
32 mm is te klein om daar nog iets (lekvrij) in te monteren. Deze klus gaat groter worden dan je zou willen...
Ziet wel anders uit zo van binnen.
Ik zou proberen het cement er om weg te kappen want dat hebben ze gedaan om iets tee maken of veranderen.
Misschien heb je mazzel dat in de vloer een kraag zit daar gok ik op.
