Geen verlichting meer, naar oplossen beschadigde draadje.
Probeer eens met een paar lasklemmen het volgende: Boven zet je met een lasklem beide bruine aan elkaar en met een lasklem alle zwarte aan elkaar. Beneden zet je met een lasklem bruin en beide zwarte aan elkaar. Werkt het licht dan?
Ik probeer niks meer. heb het zaakje vast gezet zoals op de foto's en laat toch een elektricien naar kijken, al duurt het maanden voordat er iemand komt. idd. frank veiligheid voor alles.
toch ieder al bedankt voor de moeite om mee te denken.
het enige vraag wat blijft spoken is, of er een las doos in de betonnen muur zit, dit is een groot raadsel. maar nogmaals ik laat t maar zitten tot er iemand is geweest die er meer verstand van heeft.
Een wijs besluit.
Er zijn tegenwoordig sites waar je klusjes kan aanbieden.
Daar schrijven mensen op in.
Jij kan dan de beste prijs / kwaliteit opzoeken aan de hand van reviews.
Volgens mij is het niet zo'n grote klus voor een ervaren persoon.
Helemaal mee eens. Overigens denk ik ook in de richting van draadbreuk. Mijn voorstel was eigenlijk bedoelt om dat vast te stellen. Laat nu de elektricien maar voor een oplossing zorgen.
Zoals ik al eerder zij....
VOORDAT je gaat meten met je spanningzoekertje....LAMPEN LOSDRAAIEN.!
Je meet met je schroevendraaier door de lampen heen.
Daarom "lijkt" het dat er spanning op de zwarte draden staan.(is eigenlijk ook zo, totdat je er een belasting op zet)
Dit zou je met zelfs de duurste meter ook meten.
Maar het is inderdaad beter niet te "spelen" met elektriciteit !
Ik zou de volgende keer eerst een boekje elektriciteitsleer doen voordat je dit soort onzin gaat uitkramen (hoe goed bedoeld ook).
Kijk dan vooral even bij het hoofdstuk "ïnductie"
Inductie? bij een stroomloze geleider?
Ik zou het eerder in de hoek van capaciteit zoeken.
Overigens kan je nooit meten met een spanningzoeker.
Sorry....je hoeft mij echt niet uit te leggen wat elektriciteit is.
Ik denk dat je zelf even het boek weer nodig hebt....dit heeft niks met inductie te maken.
Als er in de nul geschakelt wordt, dan meet je wel degelijk door de lamp de spanning.
De TS heeft het alleen over de kleur van de draden.
Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat ik zie dat een dhz'er niet het verschil ziet tussen fase en nul.
En hierdoor de blauwe als nul aansluit.niet beter wetend dat dit een fase is.
Hierdoor schakel je dus in de nul plaats van de fase.
De weerstand in de lamp is laag.hierdoor staat er dus een lage spanning over heen op het moment dat de spanningzoeker of wat voor meter ook in serie komt te staan met de lamp.
Aangezien de spanningzoeker of meter een hoge weerstand heeft,komt hier dus een hoge spanning over te staan die je dus meet.
Door de lamp er uit te draaien voordat je gaat meten,voorkom je dit soort verwarrende metingen
Ik zou het eerder in de hoek van capaciteit zoeken..
Dat is altijd een leuke discussie, feitelijk kan het allebei.
Als de naast liggende geleider geen stroom voert maar wel onder spanning staat zorgt inderdaad alleen capaciteit voor opwekking in de naastliggende geleider. Als er door de eerste geleider wel stroom loopt kan het door inductie en/of capaciteit.
Die spanningszoekertjes zijn inderdaad onbruikbaar als je serieus wil meten.
@René als de lamp permanent aan fase hangt en de nul geschakeld wordt zal je inderdaad spanning meten op de nul-kant van de lamp. En dat gebeurt alleen als er kleuren verwisseld zijn.
Maar volgens mij hadden we het over het klassieke fenomeen van het oplichten van een spanningszoeker op een "spanningsloze" schakeldraad.
