Geen ventilatie in kelder
Ik heb een keldertje die geheel onder de grond ligt. Er was vroeger een klein roostertje voor ventilatie.
Met de komst van een grote aanbouw is dit rooster vervallen. Er toen helemaal niet aan gedacht om er een andere oplossing voor te zoeken.
Nu heb ik natuurlijk last van vocht en een muffe lucht. Zo muf dat we eigelijk niks meer in de kelder hebben staan behalve een vrieskiestje.
Hoe kan ik betere ventilatie regelen in de kelder. Ik kan niet meer naar buiten met een buis of iets dergelijks. Kelder ligt aan de buren vast en de overige 3 muren zijn omgeven door mijn eigen woning.
Er is wel 1 muur met spouw waar ik een paar stenen heb uitgehaald, maar dat brengt helemaal niets.
Iemand een andere tip waar ik nog niet aan gedacht heb?
Groet Dennis
2 ventilatieschachten tot aan het dak maken: 1 voor toevoer, en 1 voor afvoer. Gecontroleerd ventileren dmv een ventilatiebox.
Voeg even iets toe misschien ter verduidelijking. Bovenaan de trap ligt een flink pak beton van ik weet niet hoe dik. daar kan ik niet naar boven. Rechts is de berging, daar wil ik uiteraard niet 2 pijpen in het midden van de ruimte naar boven hebben staan :) Dit is dus het probleem waar ik tegen aan loop
Heb je een kruipruimte?
Aan beide kanten een buis naar buiten, dus noord en zuid, of oost en west, natuurlijke ventilatie zal mogelijk genoeg zijn.
Eventueel één buis met mechanische ventilatie, dan komt de verse lucht uit je huis. Dat heb ik twee jaar geleden ergens gedaan, werkt goed.
Jackd,
Helaas geen kruipruimte. Kelder ligt in het midden van het huis. Dus plaatsen van koekoek of dergelijke is helaas geen optie.
Euhmm berging of niet, maar ik denk niet dat je ook graag 2 pijpen door de vloer naar het dak wil hebben en dat midden in de ruimte. Das gewoon niet handig :D
Horizontaal boren, zolang er geen puin in de grond zit zou dat moeten lukken.
Als het niet te ver is, kan dat in één keer met een pvc buis.
