Geen gecombineerde lading op de dimmer aan te sluiten
We willen gebruik gaan maken van smart dim modules voor het smart bedienen van onze gecombineerde (verschillende) wandlampen (2x2). Door de leverancier van de Eco smart LED dimmer wordt geadviseerd geen gecombineerde lading op de dimmer aan te sluiten. Kan iemand mij uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?
Waarschijnlijk dat je geen inductieve(L) en capasatieve(C) lasten tegelijk mag aansluiten op de uitgang omdat de dimmer dan niet kan meten welke dimkaracteristiek gebruikt moet worden.
Dank je wel voor je snelle reactie, maar you lost me…..inductieve en capasatieve lasten….? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik neem aan dat het met de soort lampen te maken heeft…
Heb ik een probleem als het om een combinatie van traditionele gloei- en LED-lampen gaat. En de “ouderwetse” spaarlampen waar vallen die onder?
Is de beste oplossing alleen LED-lampen te gebruiken of maak ik het probleem groter dan het is?
Het gaat in geen geval om een combinatie met TL-verlichting.
Je moet hetzelfde type lampen op een dimmer aansluiten, dus niet een dimbare led lamp en
een gloeilamp of een ledlamp van type X en een ledlamp van type Y. Twee gloeilampen van
verschillende soorten is wel mogelijk omdat deze alleen een resistieve (weerstand) waarde hebben.
Bij verschillende gloeilampen zal alleen de weerstand hoger of lager worden en bij verschillende
soorten led lampen is dat totaal anders. Bij led lampen moet je meer in drie demensionale
weerstandswaarden (L, C en Z) gaan denken en niet meer alleen in de weerstandswaarde.
