Gat in/onder vloer dichtmaken
Heeft iemand een suggestie hoe ik het beste het gat wat is ontstaan tbv aansluiten zwevend toilet weer kan opvullen/dicht maken?
Er komt dan natuurlijk nog de aansluiting aanvast naar de achterwand.
De bedoeling is dat er straks weer tegels op de vloer komen.
De betonvloer ligt op het zand?
Dit is de werkwijze als er geen kruipruimte is:
- verleng de buis dat ie boven de grond komt
- zand aanvullen tot onderkant vloer
- randen schoonmaken en goed vochtig maken
- stort het gat vol met beton
- met een staaf porren om luchtbellen eruit te halen
Nee, het beton ligt niet op het zand.
Het beton ligt op de houtenvloer. Eronder is een zeer kleine holle ruimte waar je niet in kan komen van plm, 30cm diep.
De pijp die je ziet loopt iets recht naar beneden en maakt dan een bocht naar rechts. Ik vermoed dat ie daar samen komt met Riool van de buren en dan naar buiten gaat.
De muur met tegels die je ziet is de voorgevelmuur.
Ik heb een Sprongbocht gekocht om hierop aan te sluiten voor het zwevend toilet.
Dus die sprongbocht zal ook verzonken moeten komen.
Oe, beton op een houten vloer. Dat is vragen om problemen. Dit is het moment om de kruipruimte te inspecteren. Is het hout (balken en vloerdelen) niet verrot en is de ruimte geventileerd?
Als alles ok is, dan kan je het aanhelen door een plaatje hout eronder te klemmen en het beton erop te storten.
Als je die closetafvoer sok er uit trekt zie je dan pvc of lood?
Want je kunt er nu goed bij om te controleren hoe de afvoer is, straks als alles klaar is dan kan je alles weer afbreken!
Dit is het resultaat van vandaag.
Het viel wat tegen omdat de riool 125mm was en dat afzagen was wel lastig in de beperkte ruimte.
Maar met een rubber ring over die 125 mm riool die ik bij de loodgieter had gehaald kon daar de pijp van de sprongbocht weer in.
Morgen het gat maar volgooien met zand om de pijp heen zodat die wat "ingebed" ligt.
Dat plaatje hout mag een stukje lager. 10cm beton erop. En zorg dat het beton niet langs de randen weg kan lopen.
Hoe ziet de kruipruimte er uit?
Gerelateerde klussen
Reacties
21
Weergaven
605
Reacties
12
Weergaven
464
Reacties
6
Weergaven
1K
Reacties
3
Weergaven
1K
