Gat in vloer dichten.
Hallo Allemaal,
Ik wil een rond boorgat dichten van 120mm in de vloer. Er zit een pirplaat onder gelijmd met een stuk hout om het op zijn plek te houden.
De vraag is wat voor spul kan ik het besten in het gat gooien. En moet er iets in aan betonijzer voor de constructie.
Dank je wel.
Zelfde materiaal als wat er omheen zit, tot de eerste streep beton en restant tot bovenkant vloer zandcement? Laatste paar millimeter vrij houden voor egaline als je de vloer weer opnieuw gaat lijmen.
Ideaal boor je nog een of meerdere gaten in het beton en steek je daar een ronde ijzeren staaf in ter wapening van het beton, maar dat zal zo niet meevallen.
Dank je wel voor je reactie.
ik heb dit hele forum al gezocht op vergelijkbare onderwerpen. Daar lees ik verschillende dingen.
Om hier beton ijzer in te doen is een uitdaging.
Over de hele vloer zit al betonijzer om de constructie te dragen. Is het dan nog nodig om er ijzer in te doen?
Ik was al van plan om het gat in twee fases dicht te storten ivm met drogen.
Moet het beton zijn of mag het ook een beton reparatie middel zijn. Zo’n zak van 25 kg is veel te veel.
Als je een lang genoege boor hebt kun je schuin boren, staaf erin en dan plat slaan vanaf boven. En dat aan tweee overgestelde kanten en beide staven aan elkaar binden met een ijzer draadje. Maar met zo een klein oppervlakte vermoed ik ook niet dat geen wapening een probleem op zal leveren.
25kg zal inderdaad te veel zijn, maar twee zakken (betonmortel & zandcement) zal goedkoper zijn dan één pot/zak reparatiemortel.
Dank je wel weer.
Ik snap dat het goedkoper is maar dan zit ik met twee zakken over die ik vervolgens weer na een jaar weg gooi omdat in de weg staat. Dus reparatie middel is duurder maar vaak wel de hoeveelheid die ik nodig heb maar mag het in het beton stuk?
Bv weber beton reparatie.
Als je aan de bovenkant met een slijptol haaks 2 sleuven maakt kun je daar toch 2 stukjes wapening in leggen?
Heb hier niet perse verstand van, zou het zelf vooral prettig vinden dat ook bij slechte hechting met bestaande beton dat blok nergens heen kan.
Verder qua sterkte nergens voor nodig natuurlijk, je vloer is met dit gat ook nog sterk genoeg, dus daar zal na opvullen van het gat niets in veranderen.
Wapening doe je om het nieuwe beton sterk te maken en om het te verbinden met de nieuwe vloer.
Is hier overbodig.
Je kan er twee dikke schroeven schuin indraaien, maar ik zie een mooie rand halverwege, nieuw beton kan dus niet omlaag.
Hoe sterk wil je het hebben?
Ik zou bij een klant onderin een restje pir doen en de bovenste 10 cm in een keer vullen met reparatiebeton.
Gewoon beton of zandcement is lastig in kleine hoeveelheden. Probeer dat maar netjes een tijdje vochtig te houden.
Bij mezelf zou ik een restje ergens van gebruiken. Als er tenminste geen lastige vloer op komt.
Beton heeft de neiging om te krimpen, zeker als er te veel water in het mengsel zit.
Het gevolg kan zijn, dat de nieuwe cilinder los komt te hangen, of er met één klap uit te slaan is.
Daarom verankeren in de zijkant.
Een bestaand boorgat van 12 cm dat gewoon moet gedicht worden ?
Gewoon volstorten met beton, mortel of chappe. Doordat het gat min of meer ruwe zijkanten heeft kan die vulling er nooit uitvallen. Bij twijfel hak je de bovenrand nog wat ruwer.
Een bewapening heeft in zulke kleine opvulling geen zin.
Beste allemaal,
De onderste laag heb ik gevuld met beton. Dit is inmiddels goed hard maar laat ik nog even met rust om uit te harden.
Twee ijzers neer gelegd en daarna de rest vullen. Of dit nut heeft weet ik niet. Kan zeker geen kwaad :-)
De houtkachel komt er weer te staan maar haalt de lucht nu van buiten.
Bedankt voor jullie reacties.
Dat gat had je ook prima zonder betonijzer kunnen dichten (wel het hechtvlak enigzins opruwen) maar ziet er zo ook prima uit.
Vergeet niet om hier af en toe water bij te gooien (oppervlak nat maken); de omliggende vloer zuigt al het water uit je specie waardoor niet al het cement straks in je beton kan reageren met water.
