Dit weekend begonnen om een wc-tje te bouwen in een voormalige trapkast. Bij het vastzetten van het inbouwreservoir een waterleiding in de dekvloer geraakt.
Hij lag te diep voor de leidingzoeker om ‘m te vinden.
Enige optie was een stuk vloer uithakken om de boel te repareren. Dat is inmiddels gelukt door er een soort U-bocht tussen te solderen met twee knietjes eraan. Nu komt alleen de volgende uitdaging: er zit een aardig gat in de vloer op de plek waar de poot van het inbouwreservoir moet komen.
Iemand enige suggesties hoe dit op te lossen? Ik wilde het gat eigenlijk maar laten zitten aangezien er toch een voorzetwandje voorkomt. Daarnaast kan ik er dan via het plafond van de wc beneden nog bij (zit er recht onder) als er ooit iets mee zou zijn. En die koppelingen in een nieuw stuk vloer storten leek me ook geen heel lekker idee. Nog los van dat dit technisch een enorme uitdaging zou zijn.
Maar dan moet die poot van het reservoir wel op de een of andere manier opgevangen worden. Ik heb maar weinig plek omdat strak in de hoek de standleiding moet komen.
Ik zag dat Geberit muurbeugels verkoopt voor aan de poot om de kracht naar achter op te vangen. Maar hoe vang ik de kracht naar benden op?
Ik zat zelf te denken om een balk onder de poot te maken en dan in de muur te maken met een flink muuranker. Is dit sterk genoeg of is het vragen om problemen? Iemand een betere oplossing?
Foto van de situatie:
En provisorisch getekend hoe het qua standleiding en inbouwreservoir zit:
