Gat in betonvloer dichtmaken
In onze nieuwe woning stond een traditionele openhaard waarbij de extra luchttoevoer vanuit de kruipruimte kwam. Nu deze helemaal is gesloopt is het gat naar de kruipruimte zichtbaar. Er komt nu een inbouwhaard voor terug, waarbij dit gat overbodig is geworden. Hoe kan ik dit het beste dichtmaken? Het gat heeft een diameter van ongeveer 12cm.
Groet Wesley
AD6D0472-29C5-4B7A-ABBE-B85767EB3C02.jpeg BE1DABF2-8AE0-40C0-A2B8-6803CD65F3BE.jpeg
Aan de onderkant van het gat in de kruipruimte even een plank onder het gat klemmen.
Dan 4 gaatjes aan de zijkant van het gat boren en hier een paar pluggen met lange schroeven in die een stuk uitsteken.
Zijkanten van het gat iets bevochtigen voor betere hechting.
Daarna het gat dichtstorten met beton mix.
Dank jullie wel. Had gehoopt dat ik niet de kruipruimte moest gaan betreden, ben niet zo sterk met kleine ruimtes.
Hoe kan je die plank van onderen het beste vastzetten?
Als je t gat later toch niet ziet zou ik het als volgt doen; 2 latjes 25 cm lang, met een schroef in het midden. High tack montage op uiteinde, door gat manoeuvreren en vast plakken aan onderkant vloer (goed aan schroef trekken); als kit uitgehard is evt wat plastic erop of kartonnetje en dan dichtsmeren met beton of wat zandcement.
ik ben ook geen held en zou no wat kruipruimte in gaan
@Wesout: Weet je zeker dat de inbouwhaard geen externe luchttoevoer aansluiting heeft. Zo niet? Zou je dat niet willen? Het
heeft voordelen namelijk om de lucht/zuurstof voor de verbranding niet uit de ruimte te betrekken. Uiteraard is de benodigde hoeveelheid bij een openhaard vele malen hoger, maar ook bij een gesloten kachel biedt het voordelen.
Gerelateerde klussen
Reacties
11
Weergaven
35K
Reacties
3
Weergaven
2K
Reacties
21
Weergaven
605
Reacties
12
Weergaven
464
