Gat geboord door T-ligger broodjes vloer
Goedemorgen,
De loodgieter heeft bij mij wat werk gedaan waardoor het maken van een nieuwe afvoer voor de spoelbak/vaatwasser in de keuken.
Ziet er allemaal keurig uit, maar er is wel een probleem ontstaan. Het gat voor de afvoer van ca. van 50 mm is dwars door het midden van éen van de prefab liggertjes geboord van onze dato broodjesvloer. Daar maak ik mij toch wel even zorgen om.
Er is inmiddels voorgesteld de afvoer uit het gat te verwijderen en dit weer vol te storten met wat beton. Echter is de bovenwapening wel door.
Ik vraag me af of dit nog nuttig is. Het gat is vrij glad geboord dus dan zal het gestorte beton ook niet heel veel hechting hebben met de balk zelf, lijkt mij?
Ik kan ook moeilijk inschatten of er ook onderwapening in deze balkjes zit en of deze bloot ligt.
Heb even twee fotos bijgevoegd ter verduidelijking.
(principe van mijn vloer, rode deel is wat er ongeveer uit geboord is. Diameter Ø50 mm.
Hoor graag jullie mening en wat hier eventueel aan te doen is. En of het voorstel van de loodgieter goed is?
Dat is erg onhandig gedaan. Hier is alleen opvullen met beton mogelijk niet voldoende, omdat de wapening door is. Al is de wapening aan de onderkant wel het belangrijkst. Als je zeker weet dat die nog intact is, is er waarschijnlijk geen groot probleem.
Het opvullen van zo'n gat doe je trouwens met gietmortel van de juiste sterkteklasse.
De dwarskracht capaciteit van de ligger is gereduceerd tot 10%, dus geen groot probleem zou ik niet willen beweren.
Heb je de boorcilinder nog?
Dan is het eenvoudig te zien wat er doorboord is.
