Gat door kanaalplaat heen. Vocht komt naar boven. Hoe dicht te maken?
We gaan de garage bij de woning betrekken. Omdat de vloer in de garage hoger lag dan in de woonkamer, hebben we de cementdekvloer verwijderd. Nu zat onder de cementdekvloer een vochtige plek. Een gat was opgevuld met poreus vochtig zandcement. Ik heb het leeggehaald en nu blijkt dat er een gat door de kanaalplaat zit tot aan de isolatie die helemaal vochtig is. Hoe kan ik dit het beste dichtmaken zonder dat er vocht uit de grond/kruipruimte de vloer in trekt? Als het goed is zit er een kruipruimte onder.
Hopelijk heeft iemand goed advies.
Als dat bij de woonkamer moet komen, zou ik toch juist zeker willen weten hoe de isolatie is...
We kijken op het piepschuim toch?
Prik / boor er een gat doorheen en je weet wat eronder zit. Gat weer dichtmaken met purschuim.
Nu is het makkelijk om erachter te komen wat er onder zit.
Misschien ooit handig om te weten er er een paar cm ruimte is, of een ruimte die begaanbaar te maken is.
Het is de vraag of repareren nodig is,
bij twijfel maar gewoon doen.
Repareren met reparatiebeton.
Eerst het onderste gat, kan je met een laat een beetje aanduwen.
Bovenste: een ballon is het kanaal opblazen?
Dat het vochtig is, is logisch.
De ruimte tussen de kop van de vloer en het halfsteens buitenblad was gevuld met mortel/ zand. Doppen op de kop zullen er ook wel niet inzitten.
Wat steen- of glaswol vanaf boven erin duwen, daarna de opening dichtsmeren.
