Gat tbv toilet door het plafond
Forummers,
hierbij vraag ik om advies betreft het maken van een doorgang door een NeHoBo broodjesvloer.
Het gat is reeds door het plafond heen, echter zitten er wat bewapeningsstaven in de weg.
2 stuks in de breedte van het huis (d=10-12mm) en 2 stuks in de lengterichting (d=4-5mm).
De dunne staven durf ik wel weg te halen. Echter kan dat ook met de dikke staven?
Alvast bedankt!
Ik ken een NeHoBo broodjesvloer niet. Zit daar voor- of naspanwapening in? Want dan kan wapening niet zonder meer verwijderd worden.
Er zijn/waren 2 soorten nehobo vloeren, het ene type werd op de zijkant gemetseld met wapening in de voegen, en daarna plat op z'n plek gelegd. Type 2 was een bekistingssteen, deze werden op een open bekisting gelegd, wapening in een richting en afstorten met beton. In beide types zit in principe geen dwarswapening, die zie ik nu wel. Zit er een raveling dichtbij?
Te weinig info om er wat zinnigs van te zeggen. Is het gat opschuiven geen optie, zodat het tussen de wapening valt, dus door het broodje?
  • Gesloten
  • Verslin
  • Vloeren
  • 0
  • 216
0
216
  • Gesloten
6
284
  • Gesloten
  • Kerel010
  • Vloeren
  • 7
  • 712
7
712
Vloeren
BertPleizier
2
408
Vloeren
beunhaas_extraordinaire
