Gat vlak langs de muur door betonnen vloer
Wil vlak langs de muur een gat boren in een betonnenvloer van ca 30 cm dik zodat ik in de kruipruimte kom. Er moet een kabel van de sat tv worden getrokken.
Wil vlak langs de muur boren zodat ik netjes onder de plint uit kom. Kan alleen vanaf boven boren en dus niet vanuit de kruipruimte. Heeft er iemand tips, want ik heb het idee dat ik niet strak tegen de muur kan boren i.v.m de dikte van de boormachine.
Het moet gebeuren voordat er nieuwe laminaat wordt gelegd.
Delea schreef:
Heel vaak steekt de funderingbalk onder de vloer uit dus je hebt kans dat je daar in terecht komt
Daar ben ik ook een beetje bang voor, maar dat kan ik niet zien van bovenaf. Maar ik probeer het wel, en dan zie ik het wel...
IJkenhout schreef:
Wat voor een betonvloer is het?
Euh, geen idee. Volgens mij beton. Als ik vanaf de onderkant kijk zie ik wel een hoop piepschuim of zo...
Steek een stuk van het piepschuim weg op de plaats waar je wilt gaan boren.... Dan kun je zien wat je doet.
Als het een PS-combi vloer is (onderkant meestal niet vlak, breedte max 0.6m), ligt er vaak langs de muur een ligger. Het is niet verstandig hierin te boren. Net ernaast boor je bijna alleen door het piepschuim.
Als het een kanaalplaatvloer is (vlakke onderkant, platen 1.2m breed geloof ik) heb je meer speelruimte om te boren.
En er zijn nog meer soorten vloeren, met elk hun eigen eigenschappen en problemen (bv. voorspanningsstaal).
Zal het vanavond nog eens onderzoeken. V
Stel ik boor gewoon iets verder van de kant, dan moet ik dus een gleufje maken naar de muur toe. Waarmee "hak" ik dan dat sleufje?
Ik neem aan dat je gaat boren met een boorhamer, geen klopboormachine. Vaak hebben boorhamers ook een hamerfunctie zonder boren. Anders met de hand (steenbeitel+vuistje).
grtz
Henk
Ik heb hier wel eens de volgende tip gelezen (ik geloof van The Headhunter):
Boor van bovenaf zo dicht mogelijk (en zo rechtop mogelijk) de vloer/wand in. Laat de boor op een gegeven moment zitten, duik de kruipruimte in, zoek de boor met een leidingdetector en boor dan van beneden af weer naar boven. Zoiets dus:
Heb het zelf nog niet geprobeerd.
In de praktijk hoeft ter hoogte van de wand/vloer nog niet gelijk op dezelfde plek de opmetseling van de fundering te zitten. Maar dat is erg afhankelijk van bouw, vloer e.d. Misschien gewoon eerst eens boren en als hij er niet onder uit komt, verder gaan kijken.
Mijn ervaring is wat Delea schetste: de muur is smaller dan de fundering, dus toen ik in de broodjesvloer boorde op 5 centimeter van de muur, kwam ik precies boven de rand van de fundering uit.
De tip van M+3M lijkt mij zeer werkbaar, zolang het gaat om redelijk flexibele kabels!
Op twee punten je vloer inboren is voor een beginner met ditto materiaal onbegonnen werk :wink:
Een sleufje kun je met een beiteltje en hamer weghakken. Makkelijker lijkt me om met een boormachine een rij gaatjes van zeg 1 cm diep boren en vervolgens het restant wegtikken met een beiteltje.
  • Gesloten
  • Verslin
  • Vloeren
  • 0
  • 216
0
216
  • Gesloten
6
284
  • Gesloten
  • Kerel010
  • Vloeren
  • 7
  • 712
7
712
Vloeren
BertPleizier
2
408
Vloeren
beunhaas_extraordinaire
