Frame bouwen voor inbouwreservoir
Voor het aftimmeren van mijn duofix zit ik te twijfelen over de mogelijkheden.
De situatie is als volgt (zie figuur, de verhoudingen kloppen niet helemaal):
- Links en rechts zijn muren.
- In het midden de duofix (50cm breed).
- De tussenruimtes links en rechts van de duofix zijn 20cm.
Nu zit ik te denken om eerst een houten frame te maken, dus links en rechts tegen de muur een rachel van 30x50mm. Verder natuurlijk tegen de achterwand een rachel en een horizontale rachel om de rand van het muurtje aan te geven (zie bruine balken op de figuur).
Twee vragen:
1. Welk plaatmateriaal kan ik het beste gebruiken? Watervast multiplex of fermacell. Mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar de 2e, omdat deze dunner is en toch stijf.
2. Aangezien de fermacell in platen van 60x120cm komen, is het dan nodig om deze platen nog in het midden vast te zetten met schroeven? Indien ja, wat is dan handig... Op het metalen frame van de duofix monteren of twee extra verticale rachels ernaast?
Graag jullie advies. Eventuele andere oplossingen zijn natuurlijk ook zeer welkom... :wink:
[/list]
Beter is denk ik toch de multiplex platen (sterker bij druk- of puntbelasting) . Die kan je evt. met parkers ook aan het metalen frame vastschroeven.
Wij hebben hetzelfde net gedaan voor ons toilet.
Zelfde frame zoals jij het hebt getekend alleen aan de rechter zijde niet bevestigd aan de wand omdat daar een koof zit met verlichting er in.
Vervolgens 18mm multiplex (fins vuren) er tegenaan. Daarna gips en tegels en het staat als een huis!
Voordeel is ook dat je niet met een plaateinde over je reservoir zit.
Ondanks dat het frame aan een zijkant dus niet aan de wand zit is er geen beweging in te krijgen.
Balkjes zijn overigens 44*67
Gebruik in ieder geval een hele plaat voor de voorzetwand.
Zo heb je geen naden in de voorzet wand die kunnen werken, zodat later de tegels gaan scheuren.
Zet ook het inbouwreservoir met de bij behorende wand bevestiging vast op de achtermuur en op de grond.
Kun je er trouwens geen wandje van gasbeton blokken van 5 cm dik voor gebruiken.
Dit is heel wat steviger als al het plaat materiaal.
Bedankt allemaal voor jullie antwoorden, maar dit roept natuurlijk weer een aantal vragen op hè!
@Ron en Fiesiekus
Op jullie advies ga ik denk ik toch maar voor de multiplex platen. 1 plaat van 18mm zou voldoende moeten zijn, of is 12mm ook goed?
@Martijn B
Waarom zou je over de multiplex nog gips aanbrengen? Kun je multiplex niet direct betegelen?
@Peter
Bij ons in de badkamer heb ik inderdaad gekozen voor gasbetonblokken, maar vanwege de beperkte ruimte in ons toilet kies ik liever iets dat minder dik is.
@ gizmoo
Dat zou wel kunnen ja maar bij ons kwamen we door het ontwerp van de badkamer / toilet niet helemaal lekker uit met de tegels en in het bijzonder de voegen..
Toen heb ik er een laagje gips overheen gerammeld (hadden we nog over) en nu gaan alle voegen prachtig op elkaar aansluiten.
