Ik heb twee vragen omtrent het maken van een frame voor een kunststof ligbad.
Situatie: het ligbad is zo goed als omsloten door drie muren, een lange zijde (voorkant) is open en deze willen we graag betegelen oid. Hierbij willen we graag dat de tegels gelijklopen met de rand van het bad zoals afbeelding A.
Betreffende het frame: overal wordt gesproken over het tegen de muur schroeven van een balk. Ik denk dat aan de situatie zoals in afbeelding 1. Echter voelt dat niet heel logisch. Voor ondersteuning van het bad lijkt het mij logischer om met een kleine spacer de balk een paar milimeter vande muur te positioneren zodat de badrand er mooi achter haakt en de volledige rand ondersteund wordt en niet alleen het opstaande randje, zie afbeelding 2. Is deze gedachtengang raar c.q. overbodig? Bijkomend voordeel is dat het bad dan ook opgesloten zit tussen muur en balk en daarmee direct gefixeerd. Ik heb ook wel eens gehoord dan men bij afbeelding 1 de boel upvult met pur, maar dat lijkt me meteen weer een lapmiddel en niet een mooie degelijke constructie.
Betreffende het betegelen: de enige manier waarbij de tegels gelijklopen met de rand van het bad die ik kan verzinnen is zoals afbeelding A. De balk echt in de badrand laten vallen, daar een waterbestendige plaat tegenaan schroeven (uiteraard met verticale staanders en een ligger op de vloer) en daar tegenaan tegelen (daarbij de tegel en lijmdikte in rekening houdend). Hoeveel mm moet er in dat geval voor de lijm gerekend worden? En misschien zijn er mooiere oplossingen?
