Hangtoilet muurafstand frame 25 ipv 23max
Dag,
de afstand tussen de frame en de muur is bij mij te groot, waardoor ik de draadstang niet aan de muur kan vastleggen.
Ik lees in de reacties dat het beter is om de frame juist boven de afvoer te plaatsen en een balk hout aan de muur te bevestigen en daaraan de framesteunen te schroeven.
Mijn vraag is :
aangezien ik maar een paar centimeter tekort komt is het niet beter dat ik een flexibel afvoerbuis gebruik zodat de muurafstand > 23cm wordt.
groetjes
Lena
ps: als ik kies voor langere draadstang, in welke winkel kan ik ze vinden?
Inderdaad, als u naar voren toe ruimte genoeg hebt, het frame stellen op de plaats waarbij de aansluiting op het riool zo eenvoudig mogelijk gerealiseerd kan worden. Ik weet alleen niet of het zo makkelijk een kwestie van langere draadeinden zal zijn.
In mijn (vergelijkbare) situatie waren dat montageblokken waaruit die draadeinden staken. Ik heb op de achterwand een balkje (80 x 80 of zo iets ongeveer precies) geschroefd en daaraan de framesteunen geschroefd. Daarna een kwestie van frame waterpas stellen. De afwerking heb ik geheel met watervast verlijmd multiplex gedaan, maar blokken kan ook natuurlijk.
Waarom je je afvoer niet direct goed maken zodat alles verder naar achter kan.
En niet knoeien met een flexibele aan sluiting.
Plaats van je afvoer een foto?
Er zijn montage platen die je kunt verlengen met draad eind en een draad sok
klik hier
Je kan ook lange verlengmoeren kopen kom je er ook mee weg.
Je kan een cls/balkje op de muur boren en daar de bevestiging weer aan vast.
Kan je daar direct met de omkisting direct weer op verder borduren.
