Voor het aftimmeren van mijn duofix zit ik te twijfelen over de mogelijkheden.
De situatie is als volgt (zie figuur, de verhoudingen kloppen niet helemaal):
- Links en rechts zijn muren.
- In het midden de duofix (50cm breed).
- De tussenruimtes links en rechts van de duofix zijn 20cm.
Nu zit ik te denken om eerst een houten frame te maken, dus links en rechts tegen de muur een rachel van 30x50mm. Verder natuurlijk tegen de achterwand een rachel en een horizontale rachel om de rand van het muurtje aan te geven (zie bruine balken op de figuur).
Twee vragen:
1. Welk plaatmateriaal kan ik het beste gebruiken? Watervast multiplex of fermacell. Mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar de 2e, omdat deze dunner is en toch stijf.
2. Aangezien de fermacell in platen van 60x120cm komen, is het dan nodig om deze platen nog in het midden vast te zetten met schroeven? Indien ja, wat is dan handig... Op het metalen frame van de duofix monteren of twee extra verticale rachels ernaast?
Graag jullie advies. Eventuele andere oplossingen zijn natuurlijk ook zeer welkom...
[/list]
Twee vragen:
