Foutcode E90 Aeg wasmachine en andere foutcodes
Even een vraag over foutcode E90 reeds gelezen monteur erbij halen betreft storing electronica.
Wat is er gebeurt:
Mijn zoon heeft wasmchine laten draaien met een te volle trommel.
Aardlek-stop sprong eruit en heeft de aardlek terug gezet en de wasmachine toen weer gestart,
Resultaat was weer aardlek-stop sprong eruit.
Een dag later ben ik gaan kijken naar de wasmachine en het duurde even voor display aanging en liet toen fout code E 90 zien.
Nu mijn vraag is er iemand die enige indicatie kan geven wat er kan mankeren aan de wasmachine dit met het het oog op om er een monteur bij te halen. Zoja of het dan wel de moeite loont om hetgeen te laten repareren.
Gegevens wasmachine: AEG Bella_Update wasmachine PNC 914 002 066 00
En S-No 00748670.
Hoop op een reactie Joop.
AEG wasmachine foutcode, alle foutcodes in een overzicht voor wassen, wasmachines AEG wasautomaten
* Meest voorkomende AEG foutcode is EF0 ( EFO ): Dat lijkt een ernstige code, maar vaak is er gewassen met teveel zeep waardoor er sop met wat water op de bodemplaat is gelekt. De machine denkt nu dat hij in het water staat en stopt daardoor.
Oplossing voor EF0 ( EFO ) in het meest voorkomende geval:
- stekker uit stopcontact
- plaats een plankje of bv twee boeken onder de voorste poten van de wasmachine waardoor deze achterover helt. Het water loopt nu weg.
- Dagje wachten, en alles is weer droog.
- stekker er weer in, en wassen maar weer (niet teveel zeep gebruiken).
foutcode
errorcode
foutindicatie sub
nr. omschrijving AEG foutcode oplossing wasautomaat probleem Oplossing middels witgoedmonteur
errorcode
E10 E11 Geen watertoevoer naar wasmachine waterkraan openen, filter (zeef) reinigen Elektronica / ventiel / bandkabel / drukschakelaar / luchtval vervangen
E13 Te weinig water in wasautomaat Kraan controleren, aanvoerslang en afvoerslang correct leggen (knik in de slang), filter reinigen. Ventiel / toevoerslang / drukschakelaar vervangen / hydraulische kring controleren.
foutcode
E20 E21 Geen waterafvoer vanaf de wasmachine Filter nakijken op vreemde voorwerpen, afvoerbuizen controleren, slang, buis verstopping. Pomp / drukschakelaar / druksensor / elektronica vervangen
E23 Pomp/elektronica wasautomaat probleem Leverancier van wasmachine bellen Pomp / elektronica / bandkabel pomp vervangen
E24 Meetcircuit Leverancier bellen Elektronica vervangen
foutcodes
E30 E31 Druksensor van wasmachine probleem Leverancier bellen Druksensor / bandkabel vervangen
E32 Druksensor geeft melding Waterkraan openen, filter nakijken op voorwerpen. Ventiel / luchtval / druksensor vervangen
E33 Druksensor probleem Leverancier bellen Drukschakelaar / druksensor / bandkabel / luchtval / verwarmingselement / elektronica vervangen
E34 Druksensor probleem Leverancier bellen Druksensor / bandkabel / luchtval vervangen
E35 Veiligheidsniveau melding in wasmachine Leverancier bellen Drukschakelaar / druksensor / bandkabel / luchtval / elektronica vervangen /hydraulische kring controleren.
E36 Meetcircuit probleem Leverancier bellen Elektronica vervangen
E37 Meetcircuit probleem Leverancier bellen Elektronica vervangen
E38 Drukschakelaar probleem Leverancier bellen Luchtval reinigen / vervangen
E39 Drukschakelaar probleem Leverancier bellen Elektronica vervangen
E3A relais verwarmingselement probleem Leverancier bellen Elektronica vervangen
error
E40 E41 Deksel open, deurvergrendeling wasmachine defect. Vergrendeling controleren, indien defect: leverancier bellen Deurvergrendeling / bandkabel /elektronica vervangen
E42 Deurvergrendeling defect, open tijdens wassen / gaat niet open aan einde wasbeurt. Leverancier bellen Deurvergrendeling / bandkabel /elektronica vervangen
E43 Triac (stroomschakeling) deurvergrendeling van wasautomaat defect Leverancier bellen Deurvergrendeling / bandkabel /elektronica vervangen
E44 Meetcircuit deurvergrendeling Leverancier bellen Elektronica vervangen
E45 Meetcircuit deurvergrendeling Leverancier bellen Elektronica vervangen
fout
E50 E51 motor triac (stroomschakeling) kortsluiting Leverancier bellen Elektronica / bandkabel vervangen
E52 Motor storing blokkade / Tachogenerator (rotatiemeter) onderbreking / motor bandkabel defect. Leverancier bellen Tachogenerator / motor / bandkabel / elektronica vervangen
E53 Meetcircuit motor Leverancier bellen Elektronica vervangen
E54 Motorrelais defect Leverancier bellen Elektronica vervangen
E55 Motor stroomkring onderbroken Leverancier bellen Motor vervangen / bandkabel controleren
E56 Onderbreking tachogenerator (rotatiemeter) Leverancier bellen Tachogenerator vervangen
E57 Totale stroom hoger dan 15A Leverancier bellen Motor / motorelektronica / bandkabel vervangen
E58 De stroom van een fase groter dan 4,5A Leverancier bellen Motor / bandkabel / motorelektronica vervangen
E59 geen signaal tachogenerator (rotatiemeter)naar de motor Leverancier bellen Tachogenerator / motor / bandkabel / elektronica vervangen
E5A temperatuur koelplaat hoger dan 88 graden Leverancier bellen Motorelektronica vervangen
E5B Spanning lager dan 175 Volt Leverancier bellen Motorelektronica / bandkabel vervangen
E5C Spanning hoger dan 430 Volt Leverancier bellen Motorelektronica vervangen
E5D Datatransmissie probleem Leverancier bellen bandkabel vervangen
E5E Communicatiefout motorelektronica Leverancier bellen Elektronica vervangen
E5F Motorelektronica fout Leverancier bellen Elektronica / motorelektronica / bandkabel vervangen
errorcode
E60 E61 Verwarmt niet, verwarmingselement of NTC defect. Leverancier bellen NTC / verwarmingselement / bandkabel vervangen
E62 Oververhitting temperatuur hoger dan 88 graden Leverancier bellen NTC / verwarmingselement / bandkabel vervangen
E66 Verwarmingsrelais defect. Leverancier bellen Droogloopbeveiliging 1 / droogloopbeveiliging 2 / bandkabel / elektronica vervangen
E68 Te hoge afleidingsstroom Leverancier bellen Verwarmingselement of andere onderdelen vervangen
E69 Verwarmt niet, spanning>5Volt Leverancier bellen Verwarmingselement / bandkabel vervangen
foutcode
E70 E71 NTC (temperatuurmeter) defect. Leverancier bellen NTC / bandkabel / elektronica vervangen
E74 NTC is niet op de goede plaats Leverancier bellen Inbouwpositie NTC controleren
error
E80 E82 Foutieve reste-positie programmaschakelaar Leverancier bellen Elektronica vervangen
E83 Leesfout programmaschakelaar Leverancier bellen Foutieve configuratie, elektronica vervangen
E84 Meetcircuit circulatiepomp Leverancier bellen Elektronica vervangen
E85 Circulatiepomp defect Leverancier bellen Circulatiepomp / elektronica vervangen
fout
E90 E91 Communicatiefout in elektronica Leverancier bellen E/A elektronica / bandkabel / elektronica vervangen
E92 Ongelijkheid in elektronica Leverancier bellen E/A elektronica passend maken bij hoofdelektronica
E93 Foutieve configuratie Leverancier bellen Elektronica vervangen
E94 Foutieve configuratie wasprogramma Leverancier bellen Elektronica vervangen
E95 communicatiefout Leverancier bellen Elektronica vervangen
E96 geen overeenstemming in hardware-versie van de configuratie Leverancier bellen Elektronica vervangen
E97 geen overeenstemming programmaschakelaar en configuratie Leverancier bellen Elektronica vervangen
E98 geen overeenstemming motorelektronica en overige elektronica Leverancier bellen Elektronica / bandkabel vervangen
E99 in-/uitgave elektronica luidspreker probleem Leverancier bellen Luidspreker / bandkabel vervangen
E9A firmware luidspreker probleem. Leverancier bellen In- / uitgave-elektronica vervangen
E9F communicatiefout tussen motorelektronica en overige elektronica Leverancier bellen Elektronica / bandkabel vervangen
errorcode
EA0 EA1 DSP defect Leverancier bellen DSP / bandkabel / aandrijfriem / elektronica vervangen
EA2 DSP meldt defect Leverancier bellen Elektronica vervangen
EA3 DSP kan motorriemschijf niet blokkeren. Leverancier bellen DSP / bandkabel / elektronica / aandrijfriem vervangen.
EA4 DPS defect Leverancier bellen DSP / elektronica / bandkabel vervangen
EA5 Triac DSP defect Leverancier bellen Elektronica vervangen
EA6 Trommel geblokkeerd binnen 3 tot 30 seconden Leverancier bellen DSP vervangen, aandrijfriem vervangen, trommeldeksel heeft zich geopend.
foutcode
EB0 EB1 Netfrequentie buiten grenswaarde Spanning stopcontact netaansluiting foutief / gestoord. Indien correct: leverancier bellen Elektronica vervangen
EB2 Netspanning te hoog Spanning stopcontact netaansluiting foutief / gestoord. Indien correct: leverancier bellen Elektronica vervangen
EB3 Netspanning te laag Spanning stopcontact netaansluiting foutief / gestoord. Indien correct: leverancier bellen Elektronica vervangen
EBE Defect veiligheidsrelais stuurpaneel Leverancier bellen Elektronica vervangen
EBF Kringloop controleschakel van het veiligheidsrelais is defect. Leverancier bellen Elektronica vervangen
error
EC0 EC0 Ventiel blokkeert Leverancier bellen Ventiel / elektronica / bandkabel vervangen
EC2 Vuilgraad sensor defect Leverancier bellen Sensor vervangen
fout
EF0
( EFO )
zie ook bovenaan deze pagina!
EF1 Pluizenzeef verstopt, afvoerdam verstopt Pluizenzeef / afvoerdam reinigen -
EF2 Overdoseren, schuim tijdens afpompen, pluizenzeef verstopt, afvoerdam verstopt Niet overdoseren, pluizenzeef / afvoerdam reinigen -
EF3 Aqua Control systeem aangesproken / bandkabel pomp defect / pomp onderbreking Leverancier bellen Lek in apparaat herstellen / bandkabel vervangen / pomp vervangen.
EF4 Geen signaal de debietsensor waterkraan aanzetten / waterdruk controleren. Debietsensor blokkade opheffen.
EF5 Centrifugeren wordt onderbroken, onbalans groter dan 1200 gram Op hoeveelheid wasgoed letten / Plaatsing van wasmachine en mogelijke trilling corrigeren. -
errorcode
EH0 EH1 Netfrequentie buiten de grenswaarde Leverancier bellen Ventiel / elektronica / bandkabel vervangen
EH2 Netspanning te hoog Spanning stopcontact netaansluiting foutief / gestoord. Indien correct: leverancier bellen Elektronica vervangen
EH3 Netspanning te laag Spanning stopcontact netaansluiting foutief / gestoord. Indien correct: leverancier bellen Elektronica vervangen
EHE Defect veiligheidsrelais op het stuurpaneel Spanning stopcontact netaansluiting foutief / gestoord. Indien correct: leverancier bellen Elektronica vervangen
EHF Kringloop controleschakel van het veiligheidsrelais is defect. Leverancier bellen Elektronica vervangen
Procedure om het subnummer, de precieze foutcode uit te lezen:
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
Het apparaat inschakelen, door de programmaschakelaar één positie met de wijzers van de klok mee verder te
draaien.
Tegelijkertijd de toets START/PAUZE en de toets links ervan (ongeacht configuratie van de elektronica)
gedurende ten minste 5 seconden indrukken.
De toetsen ingedrukt houden, tot de LED´s beginnen te knipperen en een signaaltoon weerklinkt.
En de keuze schakelaar 11 posities met de klok mee bewegen. Je krijgt nu de specifieke code.
Hallo Jan en Pap,
Bedankt voor jullie reactie en wat betreft de aanwijzing die jullie mij geven
wat betreft de foutcode E90 die is mij ongeveer nu duidelijk.
Maar ik zou graag willen weten of er een indicatie is wat er zoal kapot zou kunnen zijn, bijvoorbeeld moet ik denken aan een verbrande motor of dat de print module stuk is hetgeen zou dan te kostbaar worden om er een monteur bij te halen gezien ook de leeftijd van de wasmachine c.a 12 jaar oud denk ik?
Kortom gevraagd: wat zou er in dit geval aan de hand kunnen zijn zodat ik mijn conclusie zou kunnen nemen om wasmachine af te schrijven of toch monteur erbij te halen?
Hoop op jullie verdere reacties Gr. Joop.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
32
Weergaven
14K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
2K
