Mijn wasmachine, een Marijnen CMF916 geeft helaas de foutcode 'e90'. Nu zie ik op verschillende plekken en over andere merken/typenummers dat het zou kunnen gaan om een electronisch probleem. Klopt dat ook voor mijn wasmachine want die zit er niet tussen?
Hij deed al een paar keer vreemd. Het lampje van de pomp ging branden waarna ik hem heb laten leeglopen, het filter heb schoongemaakt en vervolgens een paar keer heb laten draaien zonder was op 95, zonder wasmiddel. Daarna deed ie het weer en was het pomplampje uit. Nu geeft ie dus die code E90 en kan ik de deur met geen mogelijkheid meer open.
Nu heb ik een aantal vragen waarvan ik hoop dat iemand het antwoord weet!!
-Wat houdt die 'E90" code precies in? Of is dat niet te zeggen?
-De deur is vergrendeld. Ik heb het water eruit laten lopen maar hij blijft dus op slot. Ik wil graag mijn was eruit halen. Is er een manier om die deur toch los te krijgen?
-Als het een electronisch probleem is, zijn dan de kosten hoog en is mijn machine dat nog wel waard?
-Waar vind ik een goeie betrouwbare monteur?
Ik hoop dat iemand weet hoe nu verder?
Alvast bedankt!
**editik zie dat ik ook een productcode moet meegeven, waar vind ik die op het apparaat?**
Alvast bedankt!
