Foutcode e90 AEG carat 74748 update
De analoge (kleine zwarte) pressostaat regelt de waterstand, de digitale pressostaat is een beveileging voor de verwarming.
als je de trommel laat vullen moet de digitale pressostaat 2x klikken dan ziet de module water.
meet op de module door of de contacten ook allebij gesloten zijn dit zijn de fTR contacten op het schema.
en dan moet de analoge pressostaat even later het water pakken stoppen.
als de machine een verschil ziet wat langer duurt als 1 min dan stopt hij en krijg je de foutcode.
dus wordt er een pressostaat niet aangestuurt omdat er een gaatje in het luchtslangetje zit of omdat er een verstopping zit zodat er geen lucht in het slangetje kan komen.
heb je dit al gecontroleerd.
als dit allemaal goed is zou ik de analoge pressostaat bestellen.
het bestelnr. is: 124 30 42-02/3
succes.
Heb het al gevonden denk ik,de slangetjes zijn wel goed daar had ik al naar gekeken en daar komt wel druk op,ik had al een vermoeden maar het is dus de bruine press. daar zit een scheurtje in bij de bevestigings punt,als ik er in blaas dan klikt hij wel 2 keer maar hoorde hem al sissen maar moet wel blijven blazen anders gaat ie terug maar wist gisteren niet als dat zo hoort ja of nee maar blijkbaar nie hahahah zal ff kijken als ik hem dicht kan krijgen en anders een nwe
je hoort nog ff :wink:
Hij moet inderdaad wel opgeblazen blijven. als het te moeilijk wordt om hem dicht te krijgen kun je beter een nieuwe bestellen. hij kost ongeveer 20,00 daar kun je geen risico voor lopen.
het bestelnr. is 110 57 11-00/4
succes.
Ja maar als ik in het pijpje blaas en dan mijn tong er voor hield dan liep hij leeg zeg maar ipv dat er druk op bleef staan.
maar heb hem ff dicht gemaakt door rondom ff met een lijmpistool lijm er op te doen ff laten uitharden en heb hem er weer op gedaan en verrek hij werkt weer :mrgreen: hahahahaaha,vond het al vreemd zo veel water lolll
maar doe ff een wasjes met lege trommel en dan hoor je morgen wel als hij door is gegaan met draaien of niet,of als hij nog is blijven staan met de tijd want dat deed hij ook
hoop dat ie morgen klaar is dan nog ff de vca cursus er goed van af brengen en dan ben ik weer een blij man :mrgreen:
je hoort nog
Gr.
Nou op zich werkt hij weer maar hij blijft weer steken op tijd.
op stand 40 graden en 65 min,blijft hij elke keer steken op 48 min
hij houd hem wel op temperatuur en de trommel blijft wel door draaien :?
E61 geen verwarming, vervang de pressostaat maar dan zal het wel opgelost zijn, bestelnr. 110 57 11-00/4
p.s. ben je toevallig niet vergeten om de draden op het element terug aan te sluiten?
Hahaha nee ben ik niet vergeten :wink: heb er de hele tijd een volt meter aan hangen en die gaf af en toe ook wel spanning aan en het water bleef ook wel warm dus beetje vreemd??
welke press.moet ik dan vervangen die bruine bedoel je?? of die zwarte?
gr
Ja klopt de bruine is gelijmt
heb net weer een was gedaan met nu wel wasgoed en niet gereset en nu was hij binnen een mum van tijd klaar net als normaal :D
raar allemaal
techniek ,het blijft je verbazen hahaaha :mrgreen:
Doe weer ff een wasje ja ja met wasgoed maar hij blijft weer hangen op 48 min,heb nu ff gemeten tussen de aarde en de 2 aansluitingen van de verwarmings element.
bij allebij de aansluitingen en aarde geeft hij als de motor draaid 1,2 tot 1,8 volt wisselspanning is dit normaal als lekspanning of is dat de reden dat hij missichien stil staat met de tijd.\
Hij verwarmt volgens mij ook nie meer nu
heb ff de press gemeten en die schakelt wel de verwarming in maar nu zie ik dat de grijse naar de element heen loopt en de blauwe naar de deurschakelaar???krijg nu een beetje het iedee dat daar iets nie goed is omdat ik dat ook al eens eerder heb gelezen hiero
Ik ga morgen nog eens verder meten en de deur schakelaar er uit halen
Heb het al gevonden :D als ik aan de stekker zit van de aansturing van de verw.element op de stuurunit dan hoor je de relais klikken
Ik denk dat er een soldering los zit want als ik meet en ik zit aan de stekker dan geeft ie wel en dan weer nie spanning ,dus moet ik de unit er maar ff afhalen en door solderen als dat nog zin heeft
jullie horen nog
4
15K
  • Gesloten
2
3K
  • Gesloten
4
2K
