Foutcode e66 bij AEG wasmachine (Lavamat 76850)
Merk: AEG / Electrolux
Type: HI056323
Ser.No: 813 00054
Prod.No: 914525604|00
Model: L76850
Ik heb onlangs een wasmachine gekregen van een kennis, omdat de machine foutcode ef0 aangaf en deze geen zin en tijd had om hiernaar te (laten) kijken.
Mijn verwachting is/was dat er teveel zeep is gebruikt en er daardoor een lekkage is geweest naar de bodem, waardoor de machine uit veiligheid stopte (gelezen op https://meolease.nl/content/14-aeg-wasmachine-foutcode-foutcode-aeg-ef0-efo)
Ik heb hem een dag licht achterover weggezet (om eventueel lekwater af te voeren).
Vervolgens heb ik enkele malen met soda (las later dat dit beter is om met wasmiddel te doen) op de heetste stand gewassen (95ºC).
Toen ik de machine aansloot bleef 'ie echter continu afpompen (duurde meerdere minuten, voordat ik hem zelf handmatig uitschakelde).
Dit gold voor alle programma's die ik heb geprobeerd (o.a. 95º katoen, 40º katoen, centrifugeren en pompen).
Ik heb de pomp vanaf de voorzijde nagekeken om te zien of er mogelijk iets ervoor zorgde dat de pomp niet goed werkte, maar dit bleek niet het geval te zijn.
Ik las op internet iets over een pressostaat / niveauregelaar en dat het mogelijk is dat de slangen naar de pressostaat dichtgeslibt zijn.
Aanbevolen werd de slang door te blazen.
Ik neem aan dat dit het slangetje is die ook aan de voorzijde (achter het klepje onderin) is te vinden?
Deze heb ik i.e.g. doorgeblazen en ik hoorde in de wasmachine water borrelen, wat volgens internet ook zou moeten gebeuren als de slang niet verstopt is.
Hierna heb ik de machine weer aangezet en het probleem t.a.v. het afpompen is verholpen, echter vult de wasmachine nu wel met water, maar zodra er water inzit geeft 'ie na ca. 10 min. aan dat het programma klaar is (resterende tijd staat op 0 of op de oorspronkelijk benodigde tijd) zonder dat er een foutcode wordt aangegeven.
Ik weet niet meer hoe :oops:, maar ik heb in heb in het systeem een foutcode e66 kunnen vinden.
Naar mijn mening stopt de machine op het moment dat het water verwarmt zou moeten worden, maar eerlijk gezegd heb ik hier niet zoveel verstand van (had gehoopt dat het bovenstaande probleem te verhelpen was en dat ik dan een jonge (ca. 2008) leuke machine zou overhouden).
Nou zou ik graag willen weten:
- zou foutcode e66 kunnen ontstaan door een defecte pressostaat (of door een geblokkeerde slang naar de pressostaat)?
- kan foutcode ef0 hier ook mee te maken hebben?
- kan iemand mij uitleggen (bij voorkeur d.m.v. een foto) waar een pressostaat zich bevindt en of het gemakkelijk is deze zelf te vervangen (ben enigszins technisch).
Op (https://meolease.nl/content/14-aeg-wasmachine-foutcode-foutcode-aeg-ef0-efo staat overigens dat foutcode e66 aangeeft dat het verwarmingsrelais defect is.
Is dit onderdeel eventueel ook gemakkelijk te vervangen?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Efo is water op de bodem
daar zit eenschakelaar bij water schakeld die en gaat de pomp lopen
ook als die scheef ligt gaat de pomp lopen
verwarmings element kun je via de achter zijde bij
Dat er op de bodem een veiligheid zat ingebouwd had ik begrepen o.b.v. wat ik op internet al had gevonden, maar uiteraard wel bedankt voor je reactie. Ik neem aan dat dit probleem al verholpen is, aangezien de pomp werkt en de machine wel start met z'n programma.
Je geeft aan dat het verwarmingselement aan de achterzijde zit, maar zit het verwarmingsrelais daar ook?
Of verwacht je dat het verwarmingselement zelf defect is?
Er komt overigens vandaag een monteur langs i.v.m. dit probleem.
Voor € 15,-- voorrijkosten (die vervallen als er daadwerkelijk een reparatie volgt) kan ik dat natuurlijk niet laten gaan.
Mocht hij iets gevonden hebben dan zal ik het hier vermelden.
Monteur denkt dat er een fout in de printplaat zit.
Toen hij vanmiddag ging kijken zat er namelijk weer een andere foutcode in het systeem; namelijk foutcode e9f :roll:
Nadat hij de foutcode(s?) uit het systeem heeft gewist en hij een proefwas liet draaien stopte het programma weer (dit keer al na ca. 4 min.) en kwam er alweer geen foutcode in beeld, maar in het systeem gaf 'ie wel weer foutcode e66 aan.
Hij wil eventueel het relais wel vervangen voor 75 euro, maar ik verwacht niet dat hij me dan kan garanderen dat er daarna geen foutcodes weer optreden.
Kan ik (evt. met behulp van een bevriende elektriciën) het relais doormeten?
Zo ja, kan iemand mij alsnog vertellen waar het verwarmingsrelais zich bevindt?[/u]
Haal het verwarmings element er uit meten kan hij wel
die door meten
aeg probleem is ook wel eens een print probleem kijk of er een soldering los zit
maar ik neem aan dat de monteur wel weet wat hij doet
Zoals het nu lijkt is het probleem verholpen, echter ben ik bang dat een ander niet veel uit de oplossing kan halen.
Behalve dan dat een deel van de oorzaak de vlotter op de vloerplaat zou kunnen zijn (zie onderstaand verhaal).
Op marktplaats zag ik dat iemand bij toeval enkele onderdelen verkocht, waaronder ook de printplaat (en ook een motor, pomp, waterslang).
Op navraag bleek dat de wasmachine van de aanbieder kapot was gegaan doordat er een ophangbeugel afgebroken was en de onderdelen verder allemaal nog 100% werkten.
Op z'n "blauwe ogen" vertrouwend heb ik ze voor nog geen € 70,-- overgenomen...
Afgelopen weekend heb ik de printplaat vervangen, maar helaas (voor mij) niet geheel zonder slag of stoot.
In eerste instantie heeft de machine na vervanging van de printplaat een verkort programma gedraaid op 95ºC.
Het enige wat niet goed ging was dat uiteindelijk het water in de machine bleef staan, terwijl de deur geopend zou kunnen worden, maar het water werd nu dus wel goed verwarmt.
Toen ik vervolgens een volledige was heb laten draaien op 60ºC stopte de machine na ca. 10 - 15 min. en sprong 'ie weer op de beginstand.
Dit was ook de reden dat ik de printplaat heb gekocht, dus ik verwachtte niet dat het dit keer aan de printplaat zou liggen, aangezien de machine de eerste wasbeurt wel "afgewerkt" heeft.
Het bleek dat per ongeluk de V-snaar van de trommel was geschoten... :P
Vervolgens een was geprobeerd te draaien, maar wasmachine gaf telkens een foutcode i.v.m. lekwater onderin de machine, zoals oorspronkelijk ook het geval was :?
Ook bleef de pomp continu doorpompen (zelfs als ik de machine uit zette (alleen de stekker uit het stopcontact halen hielp).
Bij toeval kwam ik erachter dat er op de vloerplaat een soort van vlotter ligt die blijkbaar los lag (dit is waar "pap" over sprak :cool:)
(ik tikte er per ongeluk tegenaan toen ik de slang van de pomp wilde inknijpen om te zien of deze toevallig ook dichtgeslibt was en toen stopte de pomp met pompen).
Daarna nog enkele wasjes laten draaien op verschillende programma's en tot dusver naar volle tevredenheid.
Ik klop het af op ongelakt hout, maar ik denk dat we voorlopig even vooruit kunnen met een leuke machine.
Het mooiste is nog wel dat ik nu een motor en een pomp op reserve heb! :lol:
Ik vraag me nu echter wel af of het oorspronkelijke euvel ook al aan de vlotter lag en dat de vervangen printplaat toch geen storing veroorzaakte, maar daar zal ik voorlopig niet achter komen, want ik ga de machine niet weer loshalen, zolang deze goed blijft draaien.
Bedankt voor je reacties "Pap"
Beste Racdeen
Alsik het goed begrijp heeft onze wasmachine hetzelfde euvel.
Telkens als we een programma starten, draait de machine een aantal minuten maar slaat daarna terug naar het begin, zonder foutmelding en blijft aan het begin staan.
Was dit bij u ook het geval?
En lag dit waarschijnlijk dus aan de sensor voor waterlekkage op de bodem.?
Waar op de bodem moet ik deze precies zoeken?
Mvrgr John
Hallo Sivmaf,
Het klinkt i.e.g. wél alsof het hetzelfde euvel zou kunnen zijn.
De vlotter is zo'n beetje het enige (zo niet hét enige) dat ook daadwerkelijk op de bodem "ligt".
Het is al weer eventjes geleden dat ik de wasmachine van binnen heb gezien (nog geen foutmelding weer gehad :D), maar voor zover ik mij kan herinneren ligt er een soort van apparaatje op een stukje piepschuim.
Dat zou volgens mij de vlotter moeten zijn :cool:
Het is i.e.g. een gemakkelijk te detecteren onderdeel.
Kwestie van stroom van de wasmachine halen, achterkant eraf schroeven en de binnenzijde inspecteren.
Als je een beetje makkelijk bij de achterkant kunt komen is dat een klusje van 5 - 10 min.
Succes alvast.
Gerelateerde klussen
