Ha allen,
Ik heb een AEG FSE73600P (PNC 911434416) van 5 jaar oud en last van storing i10.
Ik heb gekeken bij eerdere topics zoals https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aeg-afwasmachine-wisselend-foutcode-e10-e20.128850/ en https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aeg-favorit-wisselt-tussen-i30-i10.158387/ maar nog geen oplossing gevonden.
De storing i10 treedt meestal na iets van 20 minuten op, maar soms ook eerder (hangt wat af van het programma). Soms kan ik hem draaien zonder storing, maar het lijkt in de loop van de tijd steeds erger te worden. Als de storing optreedt en ik hem aan en en uitzet gaat hij soms weer verder en maakt zijn programma af. Sommige programma's werken beter dan andere.
Wat mij verder opvalt is dat de programma's langer duren dan normaal.
Wat ik heb getest:
Helaas dus nog geen echte oplossing gevonden. In een eerder topic, https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aeg-favorit-wisselt-tussen-i30-i10.158387/, werd gesuggereerd dat het een sensor probleem kan zijn. Maar waar zit die sensor? Ik heb hem uitgebouwd dus kan er in principe nu redelijk goed bij.
Dank!
Wat ik heb getest:
- machine uitgebouwd en opnieuw alle slangen aangesloten zodat ik zeker weet dat er geen knikken in zitten
- waterkraan getest, hier komt voldoende water uit
- afvoer werkt prima (ik laat hem in de gootsteen legen dus ik zie dat er goed wordt afgevoerd)
- filter in aquastop gecheckt
- filters in de vaatwasser schoongemaakt
Dank!
