Dag! Ik heb tweedehans inductie kookplaat gekocht, niet kunnen testen (optie 1 waarom die het niet doet) maar krijg dus op 2 van de 4 kookplaten foutcode e1 (het is 1 groep in de kookplaat).
Dit is wat ik al weet:
Type: Siemens EH601MB11/02 met twee aparte groepen in de plaat links(bruin, blauw) en rechts (zwart,grijs). e1 code betekend probleem in electra (stroom eraf en erop als enige oplossing, werkte niet)
Perilex wanddoos is 3 fase, heb ze doorgemeten en 3 keer 230v. Deze perilex komt uit in de meterkast op deze stok oude stoppen (bovenste 3 zijn perilex 1 in de keuken en onderste 3 zijn perilex 2 in de keuken)
De stekker van de plaat als volgt aangesloten met grijs en blauw in neutraal en zwart en bruin in L1 en L2.
Maar nu komt de eerlijkheid zelf, dit wist ik gister allemaal nog niet. Toen ik deze plaat kocht heb ik hem aangesloten zonder eerst te meten en aanpassen. De eerste keer aansluiten was er helaas wel een kleine schok en kwam ik er dus achter dat de blauw en aarde in de stekker los waren gekomen (wss al zo als ik het had gekocht). Nu is mijn vraag:
Is de e1 foutcode hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door dat ik de eerste keer mogelijk fase zonder neutraal en/of aarde heb aangesloten en dit schade in die rechter groep heeft veroorzaakt?
Of kan er nog iets zijn met het stokoude stoppenkastje waar deze perilex op zit? Ik heb verschillende posities van L1 en L2 geprobeerd, ook de plaat aangesloten op de andere perilex, die precies het zelfde is, dus mogelijk ook een probleem kan veroorzaken.
Op hoop van zege,
Gaard
Op hoop van zege,
Gaard
