Merk: AEG / Electrolux
Type: HI056323
Ser.No: 813 00054
Prod.No: 914525604|00
Model: L76850
Ik heb onlangs een wasmachine gekregen van een kennis, omdat de machine foutcode ef0 aangaf en deze geen zin en tijd had om hiernaar te (laten) kijken.
Mijn verwachting is/was dat er teveel zeep is gebruikt en er daardoor een lekkage is geweest naar de bodem, waardoor de machine uit veiligheid stopte (gelezen op https://meolease.nl/content/14-aeg-wasmachine-foutcode-foutcode-aeg-ef0-efo)
Ik heb hem een dag licht achterover weggezet (om eventueel lekwater af te voeren).
Vervolgens heb ik enkele malen met soda (las later dat dit beter is om met wasmiddel te doen) op de heetste stand gewassen (95ºC).
Toen ik de machine aansloot bleef 'ie echter continu afpompen (duurde meerdere minuten, voordat ik hem zelf handmatig uitschakelde).
Dit gold voor alle programma's die ik heb geprobeerd (o.a. 95º katoen, 40º katoen, centrifugeren en pompen).
Ik heb de pomp vanaf de voorzijde nagekeken om te zien of er mogelijk iets ervoor zorgde dat de pomp niet goed werkte, maar dit bleek niet het geval te zijn.
Ik las op internet iets over een pressostaat / niveauregelaar en dat het mogelijk is dat de slangen naar de pressostaat dichtgeslibt zijn.
Aanbevolen werd de slang door te blazen.
Ik neem aan dat dit het slangetje is die ook aan de voorzijde (achter het klepje onderin) is te vinden?
Deze heb ik i.e.g. doorgeblazen en ik hoorde in de wasmachine water borrelen, wat volgens internet ook zou moeten gebeuren als de slang niet verstopt is.
Hierna heb ik de machine weer aangezet en het probleem t.a.v. het afpompen is verholpen, echter vult de wasmachine nu wel met water, maar zodra er water inzit geeft 'ie na ca. 10 min. aan dat het programma klaar is (resterende tijd staat op 0 of op de oorspronkelijk benodigde tijd) zonder dat er een foutcode wordt aangegeven.
Ik weet niet meer hoe
, maar ik heb in heb in het systeem een foutcode e66 kunnen vinden.
Naar mijn mening stopt de machine op het moment dat het water verwarmt zou moeten worden, maar eerlijk gezegd heb ik hier niet zoveel verstand van (had gehoopt dat het bovenstaande probleem te verhelpen was en dat ik dan een jonge (ca. 2008) leuke machine zou overhouden).
Nou zou ik graag willen weten:
- zou foutcode e66 kunnen ontstaan door een defecte pressostaat (of door een geblokkeerde slang naar de pressostaat)?
- kan foutcode ef0 hier ook mee te maken hebben?
- kan iemand mij uitleggen (bij voorkeur d.m.v. een foto) waar een pressostaat zich bevindt en of het gemakkelijk is deze zelf te vervangen (ben enigszins technisch).
Op (https://meolease.nl/content/14-aeg-wasmachine-foutcode-foutcode-aeg-ef0-efo staat overigens dat foutcode e66 aangeeft dat het verwarmingsrelais defect is.
Is dit onderdeel eventueel ook gemakkelijk te vervangen?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Type: HI056323
Ser.No: 813 00054
Model: L76850
