Foutcode e24
Waarschijnlijk zit de afvoerslang verstopt. Maar niet bij de sifon. Kan ik dat controleren door er aan de sifonkant water in te laten lopen zodat het de vaatwasser inloopt of zit daar een afsluiter tussen?
En hoe kan ik een verstopping in de afvoerslag achter de pomp verwijderen?
Helaas moet ik wachten met een antwoord totdat het volle maan geweest is , zodat ik mijn glazen bol weer kan opladen bij het raam.
Als je een probleem hebt hebben de vakmensen een exacte aanduiding van de apparatuur nodig. Vermeld daarom altijd het merk en afhankelijk van het merk de volgende informatie:
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer vermelden.
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden.
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer) vermelden.
Voor alle overige merken het typenummer vermelden.
De benodigde gegevens staan bij wasmachines en drogers vaak in de deuropening, anders achterop een typeplaatje.
Zonder compleet typenummer en voldoende informatie over het probleem kunnen de witgoed-specialisten je helaas geen advies geven, dat van waarde is.
Ik heb de afvoerslang met ontstoppingsveer en azijn schoongemaakt vanaf de kant van de sifon aansluiting en er wordt weer water weggepompt.
Was een tip van chatgpt die voldoende had aan 'vaatwasser foutcode E24'. En daarna nog wat doorvragen.
Ja het is opgelost. Met dank aan alle deskundigen die jarenlang hun wijsheid op internet deelden. Het advies om eerst te zoeken alvorens mijn vraag te stellen had ik natuurlijk eerst moeten opvolgen.
Alsnog bedankt.
