Foutcode E02
Het betreft een wasmachine van Bosch WAE28260NL-06
zoek al een poosje naar de betekenis van deze foutcode.
wie o wie van de specialisten kan mij helpen.
gr. Harm
Het enige wat ik kan vinden is:
Het water kan niet op temperatuur komen.
Probeer eens met een koud programma te wassen en of de storing dan uitblijft.
Calenta :cool:
Hmm, vreemde code.
Ik heb op een forum van wasmachines gezocht en kwam alleen F codes tegen.
Misschien dat er nog een tip komt :wink:
Succes.
Calenta :cool:
E2 Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!
The e2 error is a generic error that the machine shows if it's been overloaded or if the load becomes unbalanced during a wash cycle.
to fix you must do a master reset of the washing machine.
1. Close the door and make sure the dial is pointing to the "OFF" function
2. Hold the Start/Pause button and turn the dial anti clockwise (to the left) to the "express 15 min" program at the same time.
3. Hold the Start/Pause button for a minute (the e2 message is meant to start flashing after a minute of holding the button down however with my washing machine this didn't happen)
4. Release the button and turn the dial back to the "Off" function.
5. Select any program and the message should not be appearing.
Helaas :oops: dit werkt blijkbaar hier niet, heb dit meerdere keren geprobeerd ook met de andere knoppen (je weet maar nooit).
sta open voor elke suggestie i.i.g. bedankt S.oldeerbout
Lijkt toch wel door dit probleem te komen.
Soms wil er door gruis van versleten koolborstels de connector sluiting maken . of sturings triac op besturing.
Haal de connector eens los op de motor is dan de foutcode wel te verwijderen?
Gelijk aan de slag gegaan maar ook dit geeft niet het gewenste resultaat
blijft gewoon de foutcode geven.
bedankt voor het meedenken waardeer het zeer.
heb ook gelezen op het net over de ntc sensor maar dit schiet zijn doel voorbij omdat je overal over een motor probleem leest.
had de koolborstels ook al nagekeken maar die zijn 4 cm
Ik zou dan richting stuurmodule gaan zoeken...
Wellichting een in sluiting liggende triac van de motoraansturing.
Http://monitor.espec.ws/section7/post669149.html
Foto van je bedieningsprint , hier zal niet je sturing op zitten.
Print plaat eruit gehaald visueel niets waar te nemen ziet er allemaal keurig uit.
de hele machine trouwens is 8 jaar oud draait min 2x was per dag maar ziet er allemaal nog nieuw uit binnenin heb dat wel eens anders gezien.
ga morgen de service dienst van Bosch maar even bellen
ik laat het wel even weten.
Vraag me niet hoe missch. samenloop van dingen maar hij doet het weer :lol:
nadat ik de printplaten (zijn er 2) 1 van de display en drukknoppen en 1 van de besturing niets visueel waargenomen alles weer ingebouwd geprobeerd te resetten maar helaas, handdoek al in de ring gegooid morgen maar eens bellen.
moeders alles schoonmaken zegt dat de foutcode weg is maar nog niet reageert weer eens een reset gedaan maar niks display reageert niet goed,
bovenkant eraf en connectors nagelopen en ja hoor connector van display niet goed vast alles weer nagekeken opnieuw rest uitgevoerd en draaien maar. misschien dat de losse connector mede verantwoordelijk is voor het nu wel kunnen resetten hoe dan ook ik heb weer een blije vrouw in huis ook belangrijk voor de zondag.
bedankt allemaal voor het meedenken wat mij betreft kan dit draadje afgedopt worden :wink:
gr. Harm
ps. machine is 6 jaar
