Flexibele slang nieuwe keukenkraan past niet op leiding
Onze keukenkraan is versleten, en heb daarom een nieuwe Grohe Eurosmart aangeschaft
Ik ben een leek met twee linkerhanden, maar toch vandaag een poging gewaagd dit zelf te doen.
Nu ging bijna alles lekker, alleen paste de aansluiting van de flexibele slang van de nieuwe kraan uiteindelijk niet op de waterleiding :(
Dus oude kraan is weer even terug
De slangen vd nieuwe kraan hebben volgens omschrijving een aansluiting 3/8 welke je op de leiding schroeft
De oude kraan had ook gewoon flexibele slang die je schroeft, maar schijnbaar dus net een ander maatje aansluiting... (kraan dateert waarsch. uit 2002, merk Paini)
Ik heb wat foto’s gemaakt.... deze zal ik plaatsen
is dit een puntstuk of kniekoppeling met op de waterleiding dan een knel sluiting ?
De kant voor de slang is uiteraard schroefdraad, maar zou niet weten welke diameter... iig. geen 3/8
Oude slang wartel gaat met steeksleutel 17, de nieuwe met 19
Leek zijnde als ik ben en gebrek aan een schuifmaat, heb ik met pijn en moeite dmv. een blaadje de omtrek van de leiding afgetekend, vervolgens daarvan opgemeten (ongev 38mm), en via een converter kwam ik dan uit op een diameter van 12mm waterleiding
Als proef op de som ook die van de wasmachine aansluiting gedaan, en daar kwam dezelfde methode op de juiste 15mm daarvan uit (daar staat het tenminste op de leiding)
Moet ik deze vervangen, en zo ja, door wat precies?
Kom ik dan op onderstaand uit?
messing knel puntstuk haaks 90° 3/8"x12mm ?
(12mm knel en 3/8 buitendraad?)
En hoe pak ik dit precies aan?
Als ik dit verpruts heb ik een probleem... :) (langere tijd afgesloten waterleiding in huis is niet handig, zeker niet met een baby)
2e uitdaging is dat de wartel van de slang van het warme water nu al tegen de draairing vd afvoerpijp van de gootsteen aanzit..
Als de 3/8 aansluiting groter/breder is, zal dit vermoedelijk nog meer het geval zijn... Kan deze ook ietsjes schuin naar links gedraaid ipv. recht naar boven ? Of schuin naar onder?
Zijn er evt. ook nog simpelere oplossingen, bijv. een verloopje?
Nadeel daarvan is dat het dan waarsch nog hoger wordt, en de nieuwe slang moet al in een wat raarder bochtje, omdat deze pak ‘m beet 4 a 5cm langer zijn dan de oude...
Alvast dank voor de hulp.
Leiding komt van onderaf, loopt dan in een bochtje van verticaal naar horizontaal, daar zit dan weer het puntstuk/hoekstuk op zodat het schroefdraaf recht naar boven wijst (verticaal)
Laatste foto is de aansluiting van de flex slang van de oude kraan
(de foto’s moeten een kwartslag rechtsom gedraaid worden voor het juiste beeld)
E5BEFF7B-BEBE-4951-9A9D-BCFA99641864.jpeg C1B2FB50-DE22-4A42-B2D4-744A07644E42.jpeg 60F8044B-7795-4E88-B40E-01701D34A49B.jpeg 36574DEA-F08B-44EC-B9D7-96545D2E5DE6.jpeg DAC60DBD-7653-45F8-9E0E-2205C1B60218.jpeg 0B36AA66-5153-4B4B-ABB9-F6271DEF6E4E.jpeg
