Lekkende flexibele slang
Ik heb een flexibele slang van een kraan op een puntstuk aangesloten maar zoals je op de foto kan zien lekt de aansluiting. Het is allemaal goed aangedraaid. En dus weet ik nu niet wat mijn opties zijn. Kan ik bijvoorbeeld de onderdelen van de flexibele slang vervangen? Of moet ik het slangetje in z'n geheel vervangen? Heeft iemand een idee? Alvast bedankt.
Heeft de messing koppeling een vlakke kant waar je de flexibele leiding op schroeft
of zat daar eerst een moer met knelring op?
Heb je hem handvast gedraaid, of met brute kracht aangedraaid. Dan kan het zijn dat de ring stuk gedraaid is.
Kan ook zijn dat hij nog iets vaster gedraaid kan worden. Zoals ik zie, lekt hij bij de verbinding flex/wartel.
Puntstukken zijn vaak nooit vlak aan de voor kant vaak krasjes of deukje in.
Er zijn recht overgang stuk 15x3/8 die zijn hier speciaal voor die zijn vlak.
Maar zijn duurder daarom vaak nemen ze een puntstuk.
en in een flexibele slang zitten rubber ring zwart.
