Koppelen flexibele slangen?
Hoi,
Vandaag bezig geweest met het vervangen van een oude kraan op een wastafel. Helaas heeft de nieuwe kraan andere slangen en komt deze verder weg van de oorspronkelijke situatie.
De oude kraan was aangesloten met een flexibele slang die met buitendraad in de kraan gaat en die gekneld wordt op de leiding.
Op dit moment is mijn flexibele slang te kort en heeft deze een binnendraad aansluiting op de leiding (die nu dus niet gemonteerd kan worden). Ik overweeg om een extra flexibele slang te kopen en er het volgende van te maken. Koperen leiding -> flexibele slang met knelfitting en buitendraad-> meegeleverde slang met 1x binnendraad en buitendraad die in de kraan komt.
Is dit een fatsoenlijke mogelijkheid, of werkt iets anders beter?
Bedankt voor het meedenken!
Het nadeel van slangen koppelen is dat men een knel verbinding de wartel en ring er af halen daar past dan de wartel van de kraan mooi op.
Maar dan maakt men een fout, in de wartel van de kraan zit een rubberring en de uiteinde van knel is scherp en zo snij je de rubber door.
Dus je moet een nemen die vlak is of je verlengt de koperbuis en sluit de slang daar netjes op aan.
Heel even schematisch opgezet de volgende oplossing. Ik neem aan dat de geleverde knelfitting hoort bij een aansluiting op de wartel van de slang?
Het verlengen van de koperbuis heeft niet de voorkeur, omdat ik dan met kleine stukjes nog steeds niet helemaal lekker uit zal komen.
Bedankt voor je snelle reactie en hoop dat je dit kan bevestigen.
de kraan heeft een wartel aansluiting.
Wel vreemd dat je met koperbuis er niet kunt komen.
Plaatst eens een situatie hoe het nu zit?
dit is een slang 45 cm lang en deze moet je dan hebben
Ik kan er wel komen met koperbuis, maar omdat het korte stukjes zijn en er ook nog een bocht moet komen, heeft dat niet mijn voorkeur. Het zijn overigens twee leidingen, warm en koud.
In de volgende afbeelding de situatie zoals die eerst was. Door het monteren van een nieuw blad en de kraan die niet meer centraal staat, is de lengte net te groot geworden. Ik kom net niet uit met de 50cm slang die is meegeleverd.
de andere optie zou dan zijn om koperbuizen te verlengen tot onder de wastafel. Daar te eindigen met een knelstuk zoals je eerder aangaf waarop de binnendraad van de flex slang kan worden gedraaid.
Je kunt het simpel en netjes maken met 2 afsluitertjes warm en koud.
deze zijn in knel 12 of 15mm
De wartel van 10 kan er af en dan heb je een 3/8 aan sluiting waar je kraan slang op kan.
Dat zal ik doen. Ondertussen alle koppelingen gehaald. Wordt alleen nog even dol van alle maten voor de stopkraantjes. Is de volgende de juiste voor een 12mm buis? Afmeting: DN 10 x Ø 12 G 3/8 M x DN 10 G 3/8 M.
Als bovenste 10mm wartel er af draait daar onder zit 3/8"schroefdraad.
en als je de 12mm wartel er afdraait daar zit dan ook 3/8"onder, dus deze kan je knellen op 12 buis en of met schroefdraad ergens in draaien.
:prima: Je kunt er voor kiezen om boven in een beugeltje te zetten dan kan de slang niet knikken of de kranen schuin te zetten
