Flexibele leiding te kort
Ik zit met een vraagstuk.
Ik heb een nieuwe keukenkraan, die is geleverd met 2 flexibele leidingen van 35 cm lang. Een kant van de leiding is een 12mm knlekoppeling, de andere kant is een schroefbare koppeling die in de kraan gaat.
Nu heb ik uit de grond warm en koud water, die 15 cm boven de grond zijn afgedopt met een knelkoppeling. Waarvan een kant van de knel op de buis zit, en de andere kant van de knelkoppeling heb ik met een schroefdopje afgedopt.
Het verhaal zou heel simpel zijn, namelijk de flexibele aansluitslang had geschroeft moeten worden op de knelkoppeling.
Ik zit nu met 2 problemen.
1. Bijgeleverde flexslangen zijn te kort, deze zouden voor het mooie 50cm moeten zijn.
2. hoe sluit ik 2 knelkoppelingen op elkaar aan ? bestaan er ook koppelstukken waar het schroefdraad aan de binnenzijde zit ?
De meest simpele oplossing is natuurlijk een stukje pijp op de bestaande knelkoppeling, en hier dan weer de flexibele slang met de knelkoppeling op vast zetten. Echter dit levert me 3 knelkoppeling op 30 cm op.
Iemand die me kan helpen. Linkjes naar bedrijven die dit soort flexslangen verkopen. Heel erg bedankt.
Ik zie het probleem niet zo; even aangenomen dat de waterleidingen 15 mm zijn (?), kan je de 15 mm koppelingen vervangen door een 15 - 12 mm koppeling, stukje 12 mm buis en knellen aan het flex.-slangetje. Dan heb je 2 koppelingen.
Overigens is het nooit weg om afsluitkraantjes aan de wand te schroeven en de kraan op die afsluiterjes aan te sluiten. Makkelijk als je eens (iets aan) de kraan moet vervangen o.i.d.
Waterleidingen zijn 12mm
Ik wilde eigenlijk naar een oplossing met minder knelkoppelingen.
Maar het klopt, jouw idee is een oplossing voor mijn probleem :)
Rest eigenlijk nog steeds de vraag, of er langere flexibele aansluitislangen zijn, met een schroefdraad aan 1 kant voor aansluiting op de kraan.
Ook al vind je langere, ze zullen zeker geen knel 15mm aansluiting hebben dus moet je toch verlopen naar 12mm.
Slangetjes zijn er in diverse lengten. De meest simpel en goedkoopste manier is die van Fiesiekus. Is de aansluiting 12mm knel of past deze op een 12mm knelaansluiting.
In geval van het laatste kun je de slangetjes het beste aansluiten op een puntstuk 3/8" deze afdichting is vlak ipv scherp bij een knelkoppeling.
Deze zijn verkrijgbaar in 15 en 12 mm knel.
Succes.
