Flexibele leiding 15 mm in badkamer
Hallo mede klussers,
Ik ben bezig met het renoveren van mijn badkamer.
Uit mijn betonnen vloer met vloerverwarming komen 4 flexibele leidingen, 2 keer warm en 2 keer koud.
Dit zijn leidingen van 15mm (buitenmaat). Ik wil deze 4 leidingen behouden maar zoals te zien op de foto heb ik deze doorgeknipt. Misschien achteraf niet handig. Maar nu niks meer aan te doen....
Ik ben op zoek gegaan naar de juiste verloopkoppeling.
Deze dacht ik gevonden te hebben. Helaas krijg ik het niet voor elkaar. De leidingen blijven druppelen. Ik knip de leiding door met een speciale kniptang en ontbraam de leiding.
Hebben jullie advies voor mij welke koppeling ik moet gebruiken? Het liefst een knelkoppeling. Pers mag ook.
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Dit worden uiteindelijk de leidingen voor mijn 2 wasbakken met 2 kranen.
De rvs slang loopt nu naar 1/2 binnendraad. Hier dacht ik mijn kraan op aan te sluiten.
Alvast bedankt,
Rick
Is die leiding wel 15mm vaak is dat 16mm
Vaak kan je dat aflezen op zijkant van de buizen de maat.
even door gezocht er is een merk die dit alleen voert die 15 mm dus je zult hier verder moeten bouwen.
Zie hier.
Ik vond zelf de 15mm al een bijzondere maat. Ik had de 16mm uponor koppelingen al in huis.
JohnGuest levert inderdaad de koppelingen voor 15 mm. Deze blijven alleen allemaal lekken. Ik heb er nu weer JohnGuest eindstoppen opzitten. Zonder tape op de flexibele leiding te plakken blijft deze druppelen. Voor een eindstop kan dit wel even. Alleen vertrouw ik dus niet op deze koppeling als ze achter mijn voorzetwand komen.
Zulke koppelingen wil je niet weggewerkt achter een wand hebben. het is niet een kwestie van of deze gaan lekken maar wanneer.
Doe het goed of doe het niet is het advies.
Het gaat niet alleen om de buitenmaat maar ook om de wanddikte.
