Ik zit met een vraagstuk.
Ik heb een nieuwe keukenkraan, die is geleverd met 2 flexibele leidingen van 35 cm lang. Een kant van de leiding is een 12mm knlekoppeling, de andere kant is een schroefbare koppeling die in de kraan gaat.
Nu heb ik uit de grond warm en koud water, die 15 cm boven de grond zijn afgedopt met een knelkoppeling. Waarvan een kant van de knel op de buis zit, en de andere kant van de knelkoppeling heb ik met een schroefdopje afgedopt.
Het verhaal zou heel simpel zijn, namelijk de flexibele aansluitslang had geschroeft moeten worden op de knelkoppeling.
Ik zit nu met 2 problemen.
1. Bijgeleverde flexslangen zijn te kort, deze zouden voor het mooie 50cm moeten zijn.
2. hoe sluit ik 2 knelkoppelingen op elkaar aan ? bestaan er ook koppelstukken waar het schroefdraad aan de binnenzijde zit ?
De meest simpele oplossing is natuurlijk een stukje pijp op de bestaande knelkoppeling, en hier dan weer de flexibele slang met de knelkoppeling op vast zetten. Echter dit levert me 3 knelkoppeling op 30 cm op.
Iemand die me kan helpen. Linkjes naar bedrijven die dit soort flexslangen verkopen. Heel erg bedankt.
