Expansievat vervangen flexcon flamco
Ik wil het expansievat vervangen een flexcon flamco 18l. 0,5 bar
gister een vat gekocht van plieger 18l. 1,0 bar.
nu zit bij de laatste het ontluchtinsventiel aan de ene kant en de aansluiting aan de andere.
bij de flexcon zit het ontluchtings systeem in de ophangbeugel aansluiting,
nu aan de bovenkant.
kan ik de plieger op zijn kop aansluiten?
of moet ik een ander expansievat?
Onderkant ventiel mag niet gebruikt worden,daar zit stikstof in.
De andere zijde verpakken met teflon en in de beugel of aansluiting draaien.
Gewoon de oude eruit en de nieuwe erin.
Bedankt utreg,
hangt de plieger dan niet op zijn kop?
volgens de duitse beschrijving zit de aansluiting voor het water aan de onderkant en dan zit dat ventiel aan de bovenkant.
en onze aansluiting van de huidige vat zit aan de bovenkant en er is geen ventiel aan de onderkant.
Ben ik weer utreg,,
wat bedoelt u ,
is het ventiel aan de onderkant geen ontluchtingsventiel dan ??
kan ik het nieuwe vat met de water aansluiting aan de bovenkant gaan hangen ondanks dat de ventiel aan de onderkant zit ????
Nee dat is geen ontluchting,zie mijn vorige berichten.
U heeft het juist aan de bovenkant gaan hangen klopt.
Nou,
het vat zit eraan.
verwarming werkt weer.
de oude zat vol met water, op tijd vervangen dus.
alleen het veiligheidsventiel blijft lekken.
zou het ventiel ook stuk zijn?
Ja die moet u nu ook vervangen,ze blijven meestal lekken als die eenmaal open geweest is.
