CV druk daalt snel in koude toestand na vervanging expansievat
Mijn expansievat is vervangen, omdat deze kapot was. Eerst was het expansievat vervangen door een exemplaar met een grotere inhoud. Vervolgens daalt mijn CV druk in een paar uur naar 0 bar als de CV in koude toestand is. Ik heb geen zichtbare lekkages, CV ketel is niet lek, en overdrukventiel is ook in orde. Verwarming is ontlucht.
Vervolgens het expansievat vervangen met kleinere inhoud, vergelijkbaar als de oorspronkelijke. Maar het probleem met de dalende druk blijft nu. Druk daalt niet als de CV verwarming in bedrijf is.
Wat is de oorzaak? Kan het zijn dat er onderdruk ontstaat door het expansievat bij afkoeling?
Wat bedoel je met op druk brengen? Als ik CV installatie op juiste druk zet heeft het expansievat toch ook meteen de juiste druk? Er zit een manometer boven het expansievat waar ik vergelijkbare druk aflees als in CV ketel.
Heb je de gehele installatie wel goed ontlucht op alle radiatorpunten?
Een expansievat heeft een voordruk die in overeenstemming moet zijn met de hoogte waar hij geplaatst wordt.
De drukmeter in het systeem ziet geen verschil in luchtdruk en waterdruk, maar de automatische ontluchter gooit wel de lucht eruit als je bijv. je vulslang niet volledig gevuld zou hebben voor het aansluiten.
Een groter vat dan noodzakelijk geeft geen problemen, de drukstijging als gevolg van opwarming is dan kleiner, en drukdaling door afkoeling ook.Dus een te groot vat kan nooit de oorzaak zijn van wegvallende druk bij afkoeling.
Ik krijg het gevoel dat het vat niet in verbinding staat met de cv of hij heeft geen voordruk.
Heb je een foto van de aansluiting van het vat?
Ik denk dat ik installatie goed ontlucht heb. Alle aanvoer en afvoer leidingen worden warm.
Als druk zakt kan ik steeds water bijvullen en zit er behoorlijk veel lucht in om te ontluchten. Het is vreemd dat druk niet zakt als cv in bedrijf is, enkel in dien hij afkoelt.
Voorlopig heb ik een automatische bijvulautomaat aangesloten. Daarmee blijft druk in cv 1,2 bar (warm) en 1 bar (koud), boven expansievat 0,8 bar resp 0,6 bar.
Ik heb een foto bijgevoegd van de aansluitingen.
