Storing na vervangen expansievat cv nefit
Goedemiddag,
helaas het antwoord voor mij nog niet gevonden.
informatie:
Nefit Smartline hrc24cw4
laatst een onderhoudsbeurt gehad aan de cv ketel, zo goed als alles was top, behalve expansievat. Deze moest vervangen worden en de aardige monteur zei, dat kunt u prima zelf en is een stuk voordeliger. Gaf uitleg hoe en wat en door.
vandaag de dag, ik een filmpje erbij en expansievat vervangen, 0,5 bar 18 liter. Dacht, dat gaat vlekkeloos.. cv bijgevuld, cv aangezet en lets goooo. Maar helaas
storing 2f 260 en daarna storing 2l 266 knipperend. Bar rond de 1,8.
wat ben ik vergeten? Wat is er fout gegaan?
hoor graag.
groet
Elco
ter info, zonneboiler op de foto is al tijdje uitgeschakeld.
beide storingen komen overeen met een niet werkende pomp.
2F 260 geen temperatuurstijging na branderstart.(geen stroming of sensor defect)
2l 266 na 4 pogingen geen drukverhoging waargenomen.(pomp pompt niet of druksensor defect)
Ik denk dat er lucht in de pomp zit en dat het toestel ontlucht moet worden.
Had alles al ontlucht ook, kwam alleen maar water uit.
zojuist alles opnieuw laten afkoelen voor een langere tijd, opnieuw ontlucht en cv weer aangezet. Het lijkt erop dat die werkt! Loopt nu plusminus een kwartier, verwarming wordt warm, warm water uit de kranen en geen storing..
hopen dat het simpel was.
