Expansie op bestaande verticale standleiding van 110mm
De horizontale zwarte lijn is de vloer.
De verticale rode lijn geeft de 110 mm standleiding aan.
De groene zeshoek geeft het Geberit UP320 inbouwhangtoilet aan.
Wat zijn jullie ervaringen met het installeren van het tussenstuk (blauwe lijn) in dit geval?
Zouden jullie een T- of Y-stuk aanraden?
En zijn tegenwoordig fittingen en moffen voldoende als het juiste product wordt gebruikt? Is lijmen niet meer nodig?
Welke van deze drie ? In mijn geval?
In een standleiding gebruik je altijd een T-stuk. Een Y-stuk bemoeilijkt de luchtstroming.
Manchetverbinding is inderdaad een alternatief voor lijmen. Werkt beide net zo goed, zolang je het maar op de juiste manier monteert.
  • Like
Waarderingen: klusman56
Dat laatste plaatje is een y-stuk. Net wat ADDave zegt je moet een 88,5 - 90 graden t-stuk toepassen anders krijg je problemen met de beluchting. Daarnaast rekening houden met je afschot 1cm p/mtr dus absoluut niet zo als getekend blauwe lijn. Misschien beter als je even een handboek opzoekt online bij de pvc leveranciers daar staat precies omschreven waar je je aan moet houden.
Ik wil het T-stuk plaatsen , PP zonder lijmen. Ik heb ook een muur waar ik tegen aan kan klemmen indien nodig.
welke stukken in het gele vak heb ik nodig?
bedankt voor het hulp weer.
van links naar rechts in volgorde vakje in geel:
overgangsmof
expansiemof
dubbele steekmof
overgangsklemkoppeling
fixatieklauw
beugel geïsoleerd, met draadbus
lippendichting NBR
lippendichting EPDM
lippendichting EPDM, symmetrisch
MASTER3PLUS T-STUK 110x110 87.5 graden nr. 3496102690
MASTER3PLUS UITZETMOF 110 nr. 3496102503
MASTER3PLUS STEEKMOF/OVERSCHUIFMOF 110 nr. 3496102501
MASTER3PLUS BUIS GEMOFT 110 lengte 1mtr nr. 1298632111
En hier ken je het mee maken.
Geen lijm geen klem alles rubberring.
Even er van uit gaande dat je standleiding 110mm pp of pe is uiteraard.
Is dit een etage woning in een flat?
Mag je wel in die koker een aansluiting maken omdat die koker muur 10cmm dik is.
En wat voor wand is dat met die gipsplaat daar kan geen wc aan hangen.
Die koker is gezamenlijk.
Wat zit achter die gipsplaten dan?
Net waar je aan sluiting wilt maken zit in beton een T-stuk in beton en daar in zit exspansie stuk gelijmd
achter de isolatie gipsplaten kom je bij de buurman uit (geen cellen- beton )
Net waar je aan sluiting wilt maken zit in beton een T-stuk in beton en daar in zit exspansie stuk gelijmd; bedoel je in de schacht of de plek waar ik het wc wil plaatsen?
die frame krijg je niet vast.
Je kunt hem er voor zetten.
En bedenk wel je moet die aan sluitingen uit de mof van T-stuk halen dat is gelijmd, maak je hem stuk dan moet je bij buren gaan breken, want dan moet daar de koker en plafond ook open en beton vloer bij jou om jou leiding weer op te pakken.
Hoi Henk, je hebt helemaal gelijk ik neem het risico niet is onderstaande optie mogelijk:
knip standleiding bg grond (zwarte pijl)
knip standleiding 1e verdieping (zwarte pijl)
nieuw verticaal stuk
en op de 1e verdieping de nieuwe T-stuk.
is onderstaande lijst voldoende voor het nieuwe verticaal stuk:
PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm 1,5m 1298622111
PP MASTER3PLUS STEEKMOF/OVERSCHUIFMOF 110 3496102501
Met dank aan @De loodgieter heb ik het onderstaande lijst inmiddels thuis
Ik had je andere topic bericht gelezen.
Je had het over PP zonder lijmen maar jou leiding is van PVC dus die heb je niet nodig.
Het zijn manchet verbindingen dus geen uitzetstuk nodig.
Ook heb je geen t-stuk 110x50 wat in beton zit en zit daar niet meer op dan?
Bedankt geen ervaring met PVC lijmen wel met PP en verbindingen. Wil het dan ook met PP doen:
Is dan onderstaande voldoende om in ieder geval een veilige overgang van bg naar 1e te maken:
