(Lage) douchebak verlijmen in "bestaande cement bed"
Hallo allemaal,
Sitatie:
- lage douchebak geplaatst in verse cement-achtige masa (zo'n 4in1 mortel)
met plastic folie ertussen (tussen de bak en cement, fout dus)
- silicone eromheen
Het probleem (zoals ik bang voor was):
- het ging werken bij de douche ingang, met legage als gevolg
Ik wil de folie verwijderen en de bak van onderen vastlijmen.
Hierbij is best belangrijk om de hoogte te behouden (wegens o.a. de deuren en een drempel)
De vloeroppervlakte is al gevormd naar de onderkant van de bak.
Ik dacht in de richting van polymeer kit. Welke lijm is hier het beste voor en hoe dun mag het zijn?
Ik vind het een onduidelijk verhaal maar wat ik jou wel kan zeggen is dat polymeerkit sowieso niet gaat hechten op een ondergrond op cementbasis.
Dus ik denk dat je toch een andere oplossing moet gaan bedenken.
Als je iets duidelijker zou kunnen zijn en misschien een foto zou kunnen bijvoegen dan kunnen we je beter van dienst zijn.
Hi Rogeeke, bedankt voor je reactie.
De muur is aan 3 kanten. Chape is ong. 5 cm dik en dan nog tegels.
Dus er is ongeveer 6-7 cm onder de bak, gevuld met afvoer, stenen en cement. Daar op een nylon folie en daarop de bak.
Omdat ik dit zelf deed, was ik bang dat ik iets fout zou doen (en gelijk had ik dus :D). Zo kwam ik op het idee om de bak niet in de cement te leggen, maar een folie ertussen te plaatsen, zodat ik de bak makkelijk eruit kan halen. Het ging goed voor een tijdje, maar al snel begon ik gekraak te horen en voelde ik de bak werken bij de drempel. Paar manden later begon ik vlekken beneden op het plafond te zien.
Nu moet de bak eruit en moet er weer in, maar dan vastgelijmd deze keer. De cement eronder is behoorlijk gevormd naar de onderkant van de bak, maar er is wel een beetje ruimte (mm) hier en daar.
Dus een lijm die dun kan en ook een beetje kan opvullen.
Of moet ik de cement eronder eruit hakken en opnieuw in de verse cement doen?
Riho Basel
"...vervaardigd uit een kwalitatief hoogwaardig, acrylmateriaal...."
Verder kan het op een potenset of zoals afgebeeld (zie bijlage). Het staat alleen niet bij wat is in de zak.
Ik denk dat je die bak eruit moet halen en dan die stelpoten moet gebruiken in combinatie met wat balken hout ter versteviging.
Dus dat cement onder die bak wegbikken.
Ook moet je zeker weten dat de lekkage komt van het werken bij de drempel.
In de praktijk lijm je zo'n douchebak niet vast aan de ondergrond maar zorg je dat deze via de onderkant dmv stelpoten of balken waterpas en stabiel staat.
En als je de douchebak voldoende ondersteund hebt dan zou deze minimaal moeten werken.
