Egaliseren vloer
Ik ben druk bezig met allerlei verbouwingen in mn huis.
o.a. moet er een vloer gegaliseerd worden.
Het gaat om een inloopkast(je) van een 3 x 3 meter. de vloer is ruw beton en niet egaal, hier en daar scheelt het een 4 mm. Nu moet dit geëgaliseerd worden. Nu heb ik al een hoop topics gelezen over "egalisee" nu hebben ze dat hier niet in oostenrijk hier hebben ze een spul (wat er speciaal voor gemaakt schijnt te zijn... ben de naam ff kwijt) Het gaat om 25 kg zakken die aangelengd moeten worden met 6 liter water.
Hoeveel zakken heb ik (ongeveer) nodig om het hele zaakje 3 mm op te hogen? is daar een berekening voor, want ik heb geen zin om die zware zakken in mn huis op voorraad te nemen , ook heb ik geen zin om 3 -4 keer terug te gaan naar de bouwmarkt ,40 min rijden en er ligt hier nogal wat sneeuw :-) ).
Als ik eraan ga beginnen... gewoon het goedje erin gieten en verspreiden?, doe de zwaartekracht de rest of moet ik nog iets anders ermee doen ... (er staat behalve dat er 6 liter water bij moet) geen gebruiksaanwijzing bij .. maar ik neem aan dat het toepassen hetzelfde is als al het nederlands spul.
heel erg bedankt,
Cor
Is het niet handiger er een dekvloer op te maken ?
Zand en cement is niet zo duur en veel harder dan de egalisatiemiddelen, die zijn schrikbarend duur en er is altijd meer nodig dan verwacht.
Voor het maken van de dekvloer de beton eerst insmeren met een papje van cement, dit is voor een goede hechting.
@ Jan: Dat egalisatie spul is inderdaad vrij duur (dus daarom ook de vraag hoeveel ik nodig zou hebben)
Stel ik ga het doen met zand en cement, hoe krijg ik het dan mooi glad en waterpas. Ik heb al eens een stukje geprobeerd met beton , glad werd het wel (zo'n beetje) maar waterpas niet, de zwaartekracht deed niet echt zijn werk :( (misschien minder zwaartekracht in oostenrijk :lol: )
Ook is hier waarschijnlijk niet het juiste zand te krijgen.Mijn schoonpa is metser geweest en heeft hier in oostenrijk al eens een muurtje gezet en die heeft vrij gevloekt op het zand hier. Als ik zijn woorden herinnerd:" &^#$*A^$@&*$@!(*!!!!! :evil: :denk: :shock: :roll: het mengsel plakt niet zo als in belgie, het valt gewoon naar beneden." Hij denkt dat dit door het zand komt het is veel te grof en ander zand is hier niet te krijgen.
(De korelgrote van het zand is 0,4, kleiner is niet te krijgen)
De muur is wel goed gezet en staat nog steeds dus stevig is het wel , maar ik verwacht problemen als ik het wil gaan gebruiken voor zo'n dekvloer.
Wat is de juiste werkwijze om een dekvloer van zand en cement te maken....(voor als ik het toch ga proberen met Oostenrijks zand )
Ik hoop dat het hiermeer gaat, want over een tijdje moet ik ook de badkamer voorzien van een nieuwe "laag" en dat is een opp van en 30m2. Het zou geweldig zijn als ik nietvan dat dure egalisatiespul moet gebruiken
bedankt,
cor
Normaal gesproken is het verbruik 1½ kg / mm laagdikte.
Bij 4mm is dit dus 6kg / m²
Dus ± 4 m² uit een zak.
vergeet niet de bijbehorende voorstrijk te kopen !! ( en te gebruiken :cool: )
Een dag van te voren één keer insmeren, en dan een uur voor gebruik nog een keer. Dan: nat-in-nat de egaliseer over de voorstrijk.
een béétje helpen met een spaan of de troffel, en dan trekt het vanzelf vlak.
sucses
@ willem S.
Voorstrijk..... het zal dan een ander spul zijn als dat egaliseerspul in Nl. Die gast hier zei dat het direct over de "estrich"-laag (betonlaag) moest. Ik zal het nog eens navragen, maar denk niet dat ze dat hier hebben.
Als ik ervoor kiest om toch met cement en zand te werken .. wat is dan de werkwijze ... enhoe krijg ik het glad-egaal en waterpas?
Bedankt, cor
Als je 3 mm moet egaliseren, zou ik sowieso al geen zandcement vloer gebruiken. 4 of 5 cm is hier het minimale van.
om 3 mm op te hogen zou ik inderdaad een egalisatiemiddel gebruiken.
@ Jelmer: Ik zal het dan toch doen met dat egalisatiespul.
@Willem S. : die berekening, is dit een algemene vuistregel voor dat egalisatiespul uit NL..... of kan ik dit ook toepassen op de zakken van hier (25kg wat vermengd moet worden met 6 liter water)
thanks,
cor
