Druk verhogen drinkwaterleiding
De drinkwaterleiding van mijn huis zit aangesloten op een blokleiding, dat houdt dus in dat een stuk of 6 huizen met een 15mm leidingkje aan de hoofdwaterleiding verbonden zijn. Hierdoor komt er maar een laf straaltje bij mij uit de kraan, ik zou wel wat meer druk willen hebben.
Kan ik zomaar een pomp tussen mijn leiding zetten om de druk te verhogen? Zo ja, wat voor pomp raden jullie me aan?
(ik heb al even zitten googlen en kwam bijvoorbeeld de Grundfos drukverhogingspomp UPA15-90 tegen, ik weet niet of deze geschikt is)
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Als het een blokleiding is dan zit er in begin ook een hoofd afsluiter en vervolgens in je huis een andere afsluiter voor de woning.
Nu kan het ook wezen dat de hoofdafsluiter niet vergenoeg open staat.
Heb je allemaal last van geen druk ga dan in contact met je plaatselijke waterleiding bedrijf en laat hun het bekijken.
Als je een pompje in waterleiding zet... wil dit dus zeggen dat deze meer uit 'hoofd'leiding gaat halen... hierdoor zullen je buren nog minder water krijgen wanneer jij de kraan openzet.
volgens mij kun je bij de gemeente gewoon een grotere diameter aanvragen.
Ik kan me voorstellen dat als iedereen gaat douchen smorgens en naar de wc gaat dat er weinig meer overblijft van je water....
als je bijvoorbeeld snacht om 2 uur de kraan opendraait heb je dan merkbaar meer?
ik denk dat het gewoon aan de diameter van leiding ligt aangezien er vroeger niet zulke hoge eisen waren.
tegen woorden komt er per woning een tyleen binnen van 25
Als je niet weet welke woning dat is kan je dat vragen bij het waterleiding bedrijf die kijken op tekening en zeggen precies waar hij de woning binnen komt
Succes
