Druk op waterleiding - verhogen
Op de zolderverdieping ga ik een gastenverblijf maken. Moedertje logeert alleen bij mij als ze haar eigen plekkie heeft.
Ik maak er o.a. een douche. Maar ik ben bang dat de waterdruk voor deze douche te laag zal zijn.
Per meter hoogte verlies je 0.1 bar. Ten opzichte van het woning-vloerniveau verlies ik dus zo'n 0.8 bar.
Is dit iets om me zorgen over te maken?
Is dit op te lossen?
Hoe kan ik meer druk op mijn waterleiding krijgen?
Hangt natuurlijk van de begindruk af.
Doorgaans is het geen probleem, maar in oude wijken wil de druk wel eens iets aan de lage kant zijn.
Maar alles in orde blijkt de druk te laag te zijn dan kan er altijd een opvoerunit tussen achter de watermeter.
De meeste waterleidingbedrijven vinden het niet goed dat er drukverhoging wordt toegepast in normale situaties.
Ten tweede is dit vrij kostbaar en blijft constant geld kosten (stroom) en onderhoud.
In een normale situatie en dat zijn de meeste, is de begindruk hoog genoeg om in een flatgebouw van 4 verdiepingen zonder drukverhoging voldoende druk op de waterleiding te houden ook op de 4e verdieping.
Ik zou me daarover dus zeker geen zorgen maken in een eengezinswoning op zolder.
Vr Gr en succes ermee
Als je een goedgekeurde hydrofoor plaats naar de geldende voorschriften heeft de waterleidingmaatschapij weinig op in te brengen.
Buiten dit, en zoals de anderen al aangaven, zal het hoogst waarschijnlijk niet nodig zijn. Misschien heb je nog mensen in de straat met een aansluiting op zolder, als die geen problemen hebben is het zeker niet nodig.
Tegenwoordig stellen ze alles zo zuinig af!
Plafondhoogte, capaciteit van de stadsverwarming, stroom ... alles minimaal, niets royaal.
Is er geen manier om meer water in je huis te krijgen? Het zou me niets verbazen als er een soort regelventiel in de leiding opgenomen is. Bijvoorbeeld in de meter.
Kun je de waterleiding ook vragen om meer water?
Net zoals je een driefasen-aansluiting kunt krijgen, en een dikkere gasaansluiting.
En wat bedoel je met "zuinig afstellen"? Je kan van alles zoveel krijgen als je wilt, en daar betaal je dan ook voor.
Of je een wateraansluiting kan krijgen met een grotere capaciteit, daarvoor zou je eens met je leverancier moeten bellen, die kunnen je dat vast vertellen.
Verder, als er al een regelventiel in de meter zou zitten, is deze verzegeld.
Daar kun je dus niet bij.
U krijgt niet meer druk met afknellen, 1 bar is 10 meter waterhoogte, wanneer u de leiding gaat afknellen blijft de waterhoogte 10 meter bij 1 bar.
Hoi Henk-Jan,
In het gemiddelde huis is een watermeter geplaatst die ca. 5 kub water per uur kan leveren.
Wilt u meer dan 5000 liter water per uur gebruiken :?:.
Woont u daar met zoveel mensen dan, in Nederland gebruiken we gemiddeld 55000 liter per persoon per jaar.
Dat zou dan bij u in 11 dagen al op zijn :mrgreen:
En de gemiddelde waterdruk ligt rond de 3 bar, dus 30 meter opvoerhoogte :!:
Vr Gr
Stel, ik douche me met de tuinslang.
Omdat ik vind dat daaruit te weinig water komt, neem ik de tuinslang van de buren erbij.
Als ik nu beide slangen voor de helft afknel, heb ik volgens mij meer druk.
U heeft nu ruim genoeg aanwijzingen gehad dat er voldoende druk zal zijn.
Een discussie over afgeknepen tuinslangen is hier niet aan de orde.
Slotje. Moderator.
(Naderhand dit toegevoegd aan originele topic, moderator)
Forum, in een ander topic schrijf ik over het afknellen van een twee leidingen om zo meer druk te krijgen.
Die vlieger schijnt niet op te gaan. Helaas zit er op dat topic een slot, dus niemand kan me uitleggen wat de fout in mijn manier van denken is.
Aangezien ik leraar op een middelbare school ben en zelf altijd nieuwe dingen wil leren, zou ik toch graag willen weten.
Offline krijg ik wel mailtjes waarin staat dat dat zou indruisen tegen fundamentele natuurwetten. Maar tegen welke wetten, dat staat er niet in.
Statische druk en volumestroom (debiet) zijn twee verschillende verschijnselen, die wel met elkaar verband houden. Indien u een drukmeter net voor een kraan monteert, zal de waterdruk dalen bij het openen van de kraan (t.o.v. de gesloten kraan) .
Waarschijnlijk heeft u een logische beredenering omgedraaid: bij een hogere druk (in gesloten toestand) zal het debiet toenemen bij het geheel openen van de kraan. Maar het stroomopwaarts "knijpen" van die volumestroom doet de statische druk bij de kraan niet toenemen.
En als u een natuurwet daarover wilt zien moet u eens zoeken op "Bernouilli".
Mooi zo, dit is genoeg voor een klus-forum.
Wat u ervaart als toegenomen druk als u de uitgang van de tuinslang knijpt is eigenlijk een toename van snelheid.
Dezelfde hoeveelheid water moet door een kleinere opening.
De kracht die het water uitoefend op een voorwerp is gelijk aan het gewicht x de snelheid.
Omdat dus de snelheid van uitreden toeneemt zal het water een grotere kracht uitoefenen op een voorwerp maar de druk blijft gelijk.
De kracht die het water uitoefent is ook afhankelijk van de plaats waar je knijpt.
Als je de slang 1m voor het einde knijpt zal je merken dat er iets minder water uit de uitmonding komt en met minder snelheid, dus met minder kracht.
Als je direct op de uitmonding knijpt ziet u dat de hoeveelheid afneemt maar de snelheid toeneemt, dus meer kracht.
"De kracht die het water uitoefent op een voorwerp is gelijk aan het gewicht x de snelheid"
Bedoel de F = m x a? Wat je schrijf is iets anders.
Maar ik ga eens kijken bij Bernoulli. Het heeft te maken met het gedrag van vloeistoffen onder druk. En het verband tussen druk en snelheid.
Er kan een slot op.
