Ik wil de druk in de waterleiding verhogen in onze vrijstaande woning. De druk is nu ca 2 bar en ik heb eigenlijk te weinig debiet als veel water wordt gebruikt.
De leidingen liggen in het beton gegoten en zijn naar mijn mening wat te klein gekozen maar daar kan ik niet zo veel meer aan doen.
Nu kan ik een hydrofoorpomp kopen en samen met een expansievat wordt dan de druk geregeld tussen twee schakelpunten. Aan/uit regeling dus.
Nu weet ik niet of je daar iets van gaat merken (wisselend debiet als de pomp schakelt).
Mijn idee is nu om in plaats daarvan een zelfsturende pomp te gebruiken die regelt op constante druk (alpha2 van grundfos bijvoorbeeld). Maar gaat dat werken? Eventueel met een klein expansievaatje.
Mijn gedachte is dat de pomp een bepaalde druk maakt (welke precies maakt niet uit, maar ongeveer 1 bar meer dan wat er geleverd wordt), en uitschakelt als die bereikt is. Bij gebruik van drinkwater daalt de druk en zal de pomp gaan bijregelen door op te toeren.
Ik hoop dan dat de pomp niet draait en dus (bijna) geen stroom gebruikt als er geen water wordt gebruikt. Maar is dat ook zo?
Zou dit werken?
Zou dit werken?
