Drayton driewegklep motor schakeld uit zichzelf
Beste forumleden
Sinds een paar dagen merk ik dat mijn vloerverwarming in het begin wat warm is. Na het bestuderen van mijn gasverbruik heb ik gemerkt dat mijin daalderop ketel aan het stoken is.
Nu heb ik gemerkt dat de motor ( Drayton ) van mijn driewegklep standaard op warm water staat en dan plotseling voor een seconde of 5 naar verwarming staat gaat daarna gaat hij weer rustig terug naar ww stand. Op de ww stand blijft hij vervolgens een paar minuten hangen om dan het hele ritje opnieuw te maken.
Kan ik hieruit concluderen dat mijn motor kapot is en ik deze zou moeten vervangen of is er een andere oplossing.
Alvast bedankt voor de moeite.
Het zou idd kunnen dat de motor kapot is. Haal hem er eens af, en schud er mee. Hoor je gerammel, dan istie iig kapot.
In de motor zit een eindcontactje, als dit schakelaartje slecht werkt, blijft de motor ook steeds heen en weer lopen.
Haal eerst eens de bedrading van je kamerthermostaat los van de ketel. Daar kan het probleem ook in zitten.
Bedankt voor het snel reageren.
Er zit niks los.
Ik had de stekker losgehaald en er weer in gezet en nu geeft hij foutcode e06 aan.
Is dat ook bij u bekend wat dat kan betekenen.
Als de klep motor op stand warmwater staat, en u heeft de elktra kabel van de motor ontkoppeld. Dan is de driewegklep zelf defect, deze dan compleet vervangen.
Met de motor ontkoppeld (verwijderd) van de klep, blijf je altijd iets stroming houden over de cv.
Je kan ook even meten of de klep steeds spanning krijgt als deze iedere keer omloopt. In dat geval zal de electronica defect zijn.
Bij de driewegklep zit geen probleem
Ik krijg wel steeds de meldin:g W45
Geen buitenvoeler aangesloten.
Kan het zo zijn dat hij geen buitenvoeler heeft en dan denkt dat het veel te koud is en daarom steeds de verwarming aanzet?
Bvd
