Motor van driewegklep verwijderen
BertPleizier
Beste allemaal,
De driewegklep van mijn cv-installatie blijft hangen. Helaas zit hij zo dicht tegen de muur bevestigd, en achter de boiler en met de motor bovenop, dat ik de motor geen kwartslag kan draaien om hem er af te halen.
Moet de gehele klep nu gedemonteerd worden of is er nog een andere manier? De foto is recht van boven genomen.
Als je de complete klep een stukje naar voren draait, dan gok ik dat de motor wel kwartslag gedraaid kan worden.
Als er een emmer o.i.d. onder kan of er zit een vloer onder die wel wat kan hebben, want een flinke doek eronder is meestal al genoeg, dan kan je dat doen zonder het systeem helemaal leeg te laten lopen.
Wel eerst af laten koelen en de druk eraf halen.
Dan is het nog wel de vraag of je bij de rechter moer kan, maar daar zal je sowieso bij moeten.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Toch is het zo. De 3-wegklep is onderdeel van het gasverbrandingstoestel, zoals genoemd in de gasketelwet. Zie artikel 2b.
Artikel 1.35 Werkzaamheden aan verbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen
1. Het is verboden werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren aan een gebouwgebonden verbrandingstoestel, werkzaam op gas bestaande uit koolstofverbindingen, en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, zonder dat voor die werkzaamheden wordt beschikt over een certificaat, afgegeven door een instelling die door Onze Minister is aangewezen, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde natuurlijk personen of rechtspersonen de werkzaamheden uitvoeren volgens kwaliteitseisen die zijn opgenomen in een door Onze Minister aangewezen certificatieschema.
2. De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden zijn:
a. het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;
b. het repareren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;
c. het onderhouden van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen; of
d. het in bedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen a tot en met c.
  • Like
Uit dezelfde link als hierboven:
"Ook werkzaamheden aan gasleidingen, expansievat of radiatoren vallen niet onder de reikwijdte van de genoemde werkzaamheden. Deze mogen dus wel worden uitgevoerd door niet-gecertificeerde partijen."
Iedereen mag aan een cv leiding buiten de ketel werken. Ook ook warm waterleidingen. Dus ook aan de leidingen die van en naar een externe driewegklep gaat. Waarom dan niet aan een externe driewegklep?
Met de huidige informatie mag het volgens mij gewoon, later zullen dit soort dingen vast duidelijker worden.
  • Like
Ik ga er hierbij vanuit dat de genoemde driewegklep onderdeel uitmaakt van het CV toestel, en niet verderop in het leidingwerk zit. Als dit niet het geval is, kan deze uiteraard vervangen worden.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Op de foto in de openingspost zie ik o.a. een muur, een stuk PVC afvoerpijp, allerlei metalen leidingen die met een of meer beugels aan de muur zitten. Er is ook een driewegklep die onhandig bij die muur gemonteerd is, waardoor de topicstarter nu een lastige klus heeft met het vervangen van de motor. De ontwerper van een ketel heeft dit meestal beter gedaan...
Ik ga er dus van uit dat dit alles buiten de CV ketel is en er 'gewoon' doe-het-zelf werk aan mag gebeuren.
De ketel hangt 50 cm rechts van de boiler die op de foto te zien is aan de muur.
De afvoer gaat naar boven naar de inlaatcombinatie en buiten beeld komt de condensafvoer van de CV er op uit.
Op het moment heb ik de thermostaat van de vloerverwarming lager gezet. Hiermee wordt het huis minder verwarmd en is de temperatuur aan het zakken (nu van 27 graden naar 24).
Morgen even overleg met de installateur, want de warmtepompen komen er aan. Als ik het zo nog even een paar weken kan rekken vind ik het op zich ook goed. Dan is het misschien wel zonde geld om nog een reparatie uit te voeren. Kijken wat zijn verwachting van levertijd is.
Als ik er zo bij had gekund was het een ander verhaal, maar helaas vraagt het wel wat sleutelwerk om er bij te komen.
Als je de toelichting in het wetsvoorstel kijkt dan staat de 3 weg klep hier helemaal buiten en heeft dan ook niets met het gevaar van koolmonoxide te maken
Het risico op koolmonoxidevergiftiging door gemaakte fouten van installateurs doet zich voor bij werkzaamheden aan verbrandingstoestellen, inclusief luchttoevoer en rookgasafvoer. Overige werkzaamheden aan gasleidingen, warmteafgifte-systemen etc. leiden niet tot een risico op koolmonoxidevergiftiging en behoren daarmee niet tot de gereserveerde activiteit. Ook het inschakelen van het toestel na een stroomstoring, het gebruiken van de aan/uitknop of het toestel resetten vallen niet onder de bedoelde werkzaamheden aan de gasverbrandingsinstallatie.
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35022-3.html
  • Like
Waarderingen: BertPleizier en BigBert
