Driewegklep Warmtepomp reageert niet (WP: LG Therma, 3-WK: Nefit Bosch)
Dit voorjaar heb ik een LG Therma V warmtepomp geinstalleerd.
Versie met koelmiddel (dus binnen en buiten unit).
Het is een vrij standaard opstelling met een driewegklep die schakelt tussen vloerverwarming en het boilervat.
Nu werkt alleen de driewegklep niet blijkt nu het wat kouder wordt en hier thuis de verwarming is aangezet.
In de installatiehandleiding staat het volgende:
Het moet een SPDT = eenpolig, dubbele weg. Drie draden bestaan uit Live1 (voor het selecteren van stroom A), LIvef 2 (voor stroom B te selecteren) en neutraal (gewoon gebruik).
Stroom A betekent waterstroom van de eenheid naar het ondergronds watercircuit.
Stroom B betekent’ waterstroom van de eenheid naar de warmwatertank.’
Er zitten inderdaad 3 kroonsteentjes in de binnenunit van de warmtepomp.
L
L1
N
En inderdaad, als je de warmtepomp aanzet op verwarmen dan zie ik met mijn spanningszoeker dat er stroom komt op L.
Als ik hem zet op boiler verwarmen dan gaat L1 aan met mijn spanningszoeker.
Maar helaas beweegt de driewegklep dus niet.
Het is de volgende driewegklep:
Nefit-Bosch driewegklep 230 volt, 28mm knel.
Hij heeft een A en een B kant.
Mijn eerste gedachte was dat de motor van de driewegklep misschien kapot zou zijn dus ik heb een nieuwe besteld.
Helaas. Ook die beweegt niet.
Wat zie ik over het hoofd?
Is het toch niet de juiste driewegklep?
Moet ik iets instellen aan de warmtepomp?
Veel dank voor het meedenken.
groet Dirk
schakelt de wp geen 24volt ipv 230, daarbij is een spanningszoeker geen (betrouwbaar) meetinstrument hiervoor kunt u beter een multimeter gebruiken dan kunt u ook zien of er 230v of 24v voeding is.
Goed idee, ga ik zeker testen!
in de handleiding staat wel dat hij 220 tot 240 volt moet hebben. Dus voor het gemak was ik er wel vanuit gegaan dat hij 230 levert.
Zie evt de installatiehandleiding in de link (pagina 82-83)
*230 volt gemeten met de multimeter
Weet iemand hoe het signaal van een warmtepomp naar een driewegklep werkt? Hij lijkt gewoon continu 230 te blijven geven zolang hij met een bepaalde activiteit bezig is. Dus zolang hij bezig is met vloerverwarming blijft hij over ‘A’ 230 volt geven.
Zodra hij naar het boilervat overschakelt gaat dan pas gaat ‘A’ uit en dan gaat ‘B’ aan.
Het is een driewegklep die elke 60 graden van positie wisselt tussen A en B. Weet een driewegklep dan dat hij bij elke wisseling 60 graden moet draaien ofzo?
Je klep heeft een constante spanning en een stuurspanning nodig. Nu heeft ie twee keer stuurspanning en daar moet je een andere klep voor hebben. Er zijn ook kleppen met veer teruggang die aan een stuurspanning genoeg hebben.
Bedankt voor het advies!
Gewoon de verkeerde klep dus.
Ik zal bij warmteservice vragen welke ze me kunnen aanraden.
Een klep geschikt voor 2x stuurspanning dus.
Heel erg bedankt!
Dat zou helemaal mooi zijn. Dan hoef ik geen nieuwe driewegklep te kopen (en het hele systeem te draineren om hem te vervangen etc…)
Ik heb een foto bijgevoegd van de klep.
Dan moet bruin dus continu krijgen en zwart alleen als hij moet schakelen.
Aangezien de 2 draden uit de warmtepomp afwisselend aan staan (en ik maar 1 van de 2 kan aansluiten op de zwarte draad) vraag ik me af of dat gaat werken. Maar ik ga het gewoon proberen!
continu spanning op B zetten en dan als de klep moet omschakelen spanning op A, als de spanning van A weer wegvalt zal de klep weer terug schakelen
