Goedemorgen,
In mijn nieuwe huis tref ik een wandlamp aan met de vlg draden. Deze deed het goed tot gisteren opeens het licht niet meer aansprong. De peertjes werken wel in een andere lamp dus dat is t probleem niet. Zie foto. Aan de zijde zit een blauwe draad die zeer stevig ingedraaid was met twee witte draden. Erom heen was een zwart ducttape- achtig band gewikkeld. De andere zijde idem dito echter nu blauw met witte kool draden verwikkeld. Wat en hoe moet ik een lasdop of kroonsteen gebruiken om deze draden correct te verbinden zodat de lamp weer aangaat ? Vroeger heb ik wel vaker plafondlampen aangesloten maar daar was de bedrading duidelijk. Ik vind deze situatie erg onduidelijk. Ook kan ik online erg weinig vinden over deze concrete situatie met al die witte draden, twee per verbinding en vier in totaal
Wie weet raad.
Veel dank alvast!
Wie weet raad.
Veel dank alvast!
