Doucheputje te weinig water = rioollucht
Je kunt even een test doen.
Neem een plastic bekertje en plak dit met dubbelzijdig plakband onder aan het deksel.
Knip het bekertje op lengte af, zodat hij net een cm of 1,5 cm onder de witte rand zit in het putje.
Spoel dan water door het putje en kijk of het water goed weg loopt, en spoel dan de wc door en kijk of het water uit het putje wordt getrokken en gaat stinken.
Op de link die Henk gaf, zijn meerdere deksels met onder beker te vinden in diverse maten.
